Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricité
16337
Conseils projet électricité : Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricité
ProjetSI
ProjetSI
Je me présente, je suis un élève de terminale S Sciences de l’ingénieur.
Nous devons réaliser tout au long de l'année un projet en lien avec deux matières scientifiques.
Nous avons choisi de réaliser un mini générateur d’électricité hydraulique avec le réseau sanitaire de la maison.
Le générateur se branchera à l'entrée de la maison pour fournir un peu d’électricité.
Nous savons que le générateur ne fournira pas beaucoup d’électricité mais le but de notre projet est de mener une démarche scientifique de A à Z.
Nous aimerions savoir quel type d'alternateur choisir pour notre générateur.
Nous avons calculé que la turbine tournerait à 631 tr/min.
Nos questions sont :
- Quel type d'alternateur pour notre générateur ?
- Comment réguler le courant en sortie de notre alternateur ?
Nous aimerions le stocker dans une batterie mais nous savons qu'il faut le "normaliser".
Merci de votre aide qui nous sera bien précieuse car nous n'avons pas de professeur d'électricité.
18 janvier 2017 à 15:11
30 005 messages
Oui et c'est quasiment normal dans cette section avec l'option SI. Généralement, les professeurs qui encadrent ces TPE sont issus de la filière générale mécanique ; mais en l'absence de connaissances pointues ils peuvent faire appel à leurs collègues davantage spécialisés.
Le problème est que vous êtes bientôt en vacances et qu'il est déjà bien tard pour commencer le TPE.
Si l'on vous suit bien, il vous faut entrainer un alternateur avec une turbine hydraulique branchée sur le réseau d'eau domestique. On peut supposer que vous n'avez aucun matériel disponible.
Il vous faut tout d'abord un alternateur à aimants permanents (le plus simple serait un alternateur de bicyclette). On trouve ces petites machines dans les éoliennes miniatures.
Plutôt que d'utiliser une turbine hydraulique, vous simulez l'entrainement hydraulique avec un petit moteur à courant continu par exemple qu'il faudrait coupler mécaniquement à l'alternateur.
Commencez par étudier le fonctionnement de la machine synchrone, à aimant permanent dans votre cas.
La machine comprend un induit généralement polyphasé et un inducteur tournant (appelé roue polaire). Un alternateur d'automobile est constitué ainsi, mais avec une roue polaire bobinée (électro-aimant) dont l'induction (excitation) est réglable.
Ensuite il faudra voir les caractéristiques principales de la machine. Certes, c’est du travail de spécialiste mais vous ne pouvez pas monter un TP sans connaitre le fonctionnement des machines.
Vous pouvez vous inspirer du fonctionnement des mini éoliennes qui comprennent un alternateur à aimant permanent, un redresseur suivi d'un onduleur autonome qui peut débiter dans le secteur.
Il faut dominer les notions de puissance utile, puissance absorbée, rendement, pertes (mécaniques et électriques). Et comment mesurer tout cela ?
Sans aller aussi loin, vous pouvez aussi vous inspirer des mini éoliennes permettant d'alimenter une petit éclairage (et si on remplace la génératrice synchrone par un panneau solaire, on a alors un générateur solaire autonome).
Le principe est le même avec l'alternateur, le redresseur (à étudier -il y a plusieurs types de redresseurs), la batterie tampon, le générateur 12 V.
Votre premier travail consiste donc à vous documenter sur des petits équipements existants.
Pour l'approvisionnement il faudra un peu de crédits. Même si le montage ne marche pas, il faudra pouvoir en expliquer le fonctionnement (rapport écrit + oral devant le jury).
Vos professeurs, même s'ils ne sont pas spécialistes, doivent vous guider.
Ce n'est pas un thème très adapté, mais le but est de montrer que vous avez effectué une recherche sérieuse. Matériellement il faudrait déjà faire tourner l'alternateur avec une machine d'entrainement, relever quelques caractéristiques en fonctionnement, associer un redresseur, et terminer par un essai en charge de la machine. Du travail d'électricien.
A vrai dire, si dans le lycée il existe une STS électrotechnique ou un bac pro, vous pourriez y trouver des bancs machines entre 300 W et 1 500 W.
18 janvier 2017 à 21:49
  • 1. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Schéma générateur d'impulsions pour thyristor
    N°5285 : Bonjour, je veux réaliser un générateur d'impulsions pour thyristor, mais il me faudrait un schéma. Quelqu'un pourrait-il me renseigner en m'indiquant où je peux en trouver et si la réalisation de cet équipement est simple,...
  • 5. Générateur de courant électrique
    N°11271 : Bonjour, Je possède une génératrice de puissance continue de 2500 Watt et max de 3000 Watt, j'aimerai l'utiliser pour faire fonctionner une fendeuse à bois de 2100Watt cela ne fonctionne pas. Le problème est que j'ai une...
  • 6. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 7. Renseignement pour raccorder un alternateur
    N°25171 : Bonjour. J'avais vu sur votre site un schéma pour raccorder un alternateur 220V avec 2 phases, sans neutre. Je ne trouve plus ce schéma. Il comprenait une sortie triphasée vers un transformateur d'isolation, reliée à la...
  • 8. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
    N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Dimensionnement générateur électrique pour résistance chauffante.
    N°24331 : Bonjour, Je souhaite faire chauffer l'eau du "ballon" d'eau chaude de mon plancher chauffant par un générateur électrique actionné par la roue de mon moulin à eau dont la puissance disponible maximum devrait être de 5 kW...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricité >>>
douille avec interrupteurlampe halogene gu10electricite saignee 01probleme tableau electrique 01
