Problème thermostats qui chauffent
16336
Question Forum Électricité : Problème thermostats qui chauffent
FFM
FFM
Nous venons d'installer de nouveaux thermostats Stelpro.
Est-ce normal lorsqu'ils fonctionnent qu'ils soient chauds au toucher ?
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
17 janvier 2017 à 23:35
30 005 messages
Bonjour FFM.
Dans le cas de votre thermostat, ce dernier chauffe en fonction de la puissance qu'il commute ; on suppose qu'il commande peut-être des plinthes. L'ancien devait chauffer autant, c'est à dire peu.
Stelpro présente une gamme de nombreux appareils. Il faudrait savoir si le vôtre convient pour votre application. Un retour avec les caractéristiques du thermostat et du chauffage commandé permettraient de voir si l'association est bonne.
A suivre, avec des précisions. Retour attendu.
18 janvier 2017 à 10:27
  • 1. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 2. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 3. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 4. Problème avec fil pilote thermostats numériques
    N°23462 : Bonjour à tous, Je viens de changer mes thermostats analogiques par des thermostats numériques et de rallumer mon chauffage au sol que je n'ai pas utilisé depuis 3 ans, et je me rends compte d'un souci. Voici mon...
  • 5. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 6. Connexions contacteur 16A chauffent
    N°7267 : Connexions contacteurs 380V - 16A +10A chauffent (52°C) - fils dimensions OK, sauf qu'ils sont très proches les uns des autres pour alimenter 2 résistances 380V, 1 de 9 kW, et 1 de 6 kW, cosses bien serrées, les fils se touchent...
  • 7. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 8. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
  • 9. Programmateur Microdriver 2H - gp36 - problème thermostat
    N°18991 : Bonjour à tous, J'ai découvert ce forum fort intéressant et je commence à mieux comprendre mon installation électrique niveau chauffage mais voilà je n'arrive pas à résoudre mon problème malgré pas mal de...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostats qui chauffent >>>
scie clochereglage portee telecommande avidseneclairage ledenseigne lumineuse a led
