Connexions contacteur 16A chauffent
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7267
Pannes Electricite : Connexions contacteur 16A chauffent
Connexions contacteurs 380V - 16A +10A chauffent (52°C) - fils dimensions OK, sauf qu'ils sont très proches les uns des autres pour alimenter 2 résistances 380V, 1 de 9 kW, et 1 de 6 kW, cosses bien serrées, les fils se touchent pratiquement, mais aussi un compteur électronique simple est interposé entre l'arrivée 380V et ces 2 contacteurs...
L'électricien qui a installé ne voit pas pourquoi cela chauffe autant... circuit inductif ?
Les contacteurs eux-mêmes chauffent aussi en interne !
18 janvier 2010 à 22:23
Réponses FAQ electricite 1
Je ne comprend pas trop Votre problème si vous pouvez préciser un peu plus.
Le rapprochement des conducteurs n'est pas en cause cependant leur connectique peut être la cause de la surchauffe. Vérifiez vos les serrages et peut être votre problème sera résolu. Si non essayez de donner plus de précisions et on pourra mieux vous dépanner. M. F.
19 janvier 2010 à 12:07
Réponses FAQ electricite 2
Il vous faut 60 ampères au total pour les résistances.
Les disjoncteurs, les câbles, les contacteurs, sont-ils bien calibrés et appropriés pour ce type d'installation, apparemment assez importante en puissance ?
Regardez la référence de chaque appareillage et vérifiez tous ces points ainsi que l'ampérage avec une pince ampèremétrique, il y a quand même des risques d'incendie.
Cordialement, PL (19/01/10).
19 janvier 2010 à 13:25
Réponses FAQ electricite 3
30 113 messages
Bonjour. Problème étrange et description trop succincte pour ce qui concerne les particularités de l'installation.
Les intensités pour ces charges résistives (?) alimentées en triphasé seraient respectivement de 13 et 9 A. Important : l'électricien a t-il mesuré ces intensités avec sa pince ampèremétrique RMS ? Les contacteurs semblent utilisés au voisinage de leur intensité assignée, il faudrait donc au minimum les déclasser et choisir des modèles de calibre supérieur.
Pour l'échauffement des fils, si la section est bonne et les cosses biens serties (à la pince adéquate et non à la multiprise), l'échauffement devrait être minime.
Une cause d'échauffement imprévu peut être l'existence de courants harmoniques, mais sans plus de renseignements sur la nature, l'utilité des charges et leur commande, on ne peut le savoir à distance. La nature éventuellement inductive de la charge n'est pas responsable de l'échauffement, c'est un banal effet Joule des plus classiques. Des précisions seraient bienvenues, à commencer par la valeur efficace vraie des intensités.
19 janvier 2010 à 08:21
Réponses FAQ electricite 4
Pouvez vous préciser le schéma qui personnellement ne me semble pas clair :
- Alimentation générale 380v tri ?
- 2 départs distincts vers 2 contacteurs tri ou tétrapolaires de 10 et 16A ?
- Chaque contacteur alimente 1 résistance ? Les résistances sont triphasées 380v ? ou mono 220v et théoriquement équilibrées sur les phases ?
A priori si les contacteurs chauffent de manière interne c'est qu'il y a trop de courant qui passe dedans par rapport au calibre. D'où la nécessité d'avoir plus d'informations, ainsi que le diamètre des câbles, car si tout était correct cela ne chaufferait pas ! CO
19 janvier 2010 à 09:56
Réponses FAQ electricite 5
Regarder les caractéristiques des contacteurs.
Qu'ils chauffent en interne (bobine + perte circuit magnétique) est normal.
Cordialement. AL
19 janvier 2010 à 17:34
Réponses FAQ electricite 6
Bonjour. Vous nous exposez un problème qui ne peut pas donner de réponse.
Détaillez ce que vous désirez. Manque de détail = manque d'information, ou info erronée. DB 19/01/2010
19 janvier 2010 à 23:57
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A
    N°7718 : Bonjour J'ai eu beau fouiller dans le forum, je n'ai pas trouvé de pistes pour mon cas. J'ai fait installer un compteur heures creuses/heures pleines et, maintenant, je souhaite relier mon chauffe-eau à un contacteur...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Connexions contacteur 16A chauffent >>>
prises electriquechoisir une ampouleinterrupteur bricolage 03fournitures electriques
