Programmateur Microdriver 2H - gp36 - problème thermostat
Question Forum Électricité : Programmateur Microdriver 2H - gp36 - problème thermostat
J'ai découvert ce forum fort intéressant et je commence à mieux comprendre mon installation électrique niveau chauffage mais voilà je n'arrive pas à résoudre mon problème malgré pas mal de recherches.
Résumé de la config :
Plancher électrique chauffant de 2007 - programmation Delta Dore microdriver 2H - gp 36 - thermostat mécanique Delta Dore dans la zone 2 et thermostat tresco dans la zone 1.
Mon problème est que même le programmateur micro driver en position éteinte ou absent ou lune, le thermostat mécanique prend le dessus car je me suis retrouvé avec le plancher de la salle de bain chaud au petit matin.
Et je commence à comprendre pourquoi j'ai eu des factures élevées cet hiver car en fait mon chauffage chauffait à 20° toute la journée malgré ma programmation...
Si quelqu'un peut m'aider ou me donner des pistes à vérifier.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
28 avril 2019 à 23:17
Ce sont des thermostats mécaniques ou électroniques ?
Avez-vous des photos de ces thermostats ?
29 avril 2019 à 06:09
Qu'en est-il de la suite ???
Je suis aussi en galère avec changement de thermostat...
27 décembre 2019 à 12:18
- 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 2. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
- N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
- 8. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 9. Problème entre mon programmateur et les radiateurs
- N°6221 : Bonjour, j'ai un programmateur de type Flash Monotron 200 au niveau de mon compteur et des radiateurs électriques avec fil pilote, je recherche un schéma afin de vérifier les branchements de mon programmateur et j'aimerais savoir...
- 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
