Branchement nouvel interrupteur VMC
Question Forum Électricité : Branchement nouvel interrupteur VMC
Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC.
Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande vitesse.
Il présente 4 fils, comme vous le voyez sur la photo :
2 rouges sur la même borne, sur le bouton marche/arrêt.
1 marron sur la deuxième borne du bouton marche/arrêt mais relié aussi à une borne du bouton p/g vitesse.
1 noir sur l'autre borne du bouton p/g vitesse.
Je pense que les 2 fils rouges sont peut-être un greffon de phase car chacun part ensuite dans des directions différentes.
Le nouvel interrupteur est un Legrand classique VMC avec L, 1, 2 et neutre.
Pourriez-vous me donner votre avis sur les branchement sols à faire sur le nouvel interrupteur ?
Merci beaucoup pour vos avis.
17 janvier 2017 à 21:46
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 janvier 2017 à 01:24
Bonjour sarthurs. La première chose à faire est de préciser quelles sont les fonctions assurées par la commande.
La deuxième est de préciser si la commande PV GV est classique, avec une phase commutée sur un fil GV ou un autre PV.
Et pour finir, sans rien démonter, vous faites le schéma de raccordement incluant les bornes des commutateurs et les conducteurs raccordés avec leur couleur.
Si votre commande actuelle est en état, ne rien changer.
18 janvier 2017 à 10:13
Avec toutes mes excuses, mais pour la compréhension de vos demandes, je ne suis pas sûr d'être au point....
"Les fonctions assurées par la commande"...??? : vous parlez d'un rôle de l'interrupteur ?
Moi je peux vous dire que sur l'ancien double interrupteur, un bouton servait pour faire marcher/arrêt avec 2 fils rouges et le fil marron. L'autre bouton servait à faire grande ou petite vitesse avec le fil noir et le fil marron prolongé. Comme sur la photo...
Pour la deuxième question, je pense que le fil noir et le fil marron assuraient la fonction petite et grande vitesse.
18 janvier 2017 à 11:05
Pas de problème, vous avez détaillé les fonctions assurées par la commande ; vous êtes au point sans le savoir.
On pense que arrêt marche se fait avec un simple interrupteur, donc avec 2 fils. PV et GV doit se faire avec un inverseur (genre va et vient) donc avec 3 fils.
Vous pouvez vérifier cela ? Si c'est bon, vous relevez les couleurs et les positions. Il pourrait y avoir une liaison entre le bouton arrêt marche et l'inverseur.
Mais ces commandes sont hors service ?
18 janvier 2017 à 21:11
Rebonsoir,
Alors marche / arrêt semble se faire entre le fil rouge et le fil marron.
PV et GV est sur le même genre d'interrupteur type va et vient, ou arrive le fil noir et le même fil marron prolongé venant du bouton marche/ arrêt.
Par contre, tel que cela apparaît sur la photo, ces branchements sont bien en service... mais je souhaitais changer d'interrupteur, en mettre un type legrand pour VMC avec L, 1 et 2 simplement...
Merci d'avance. Cordialement.
18 janvier 2017 à 23:16
Bien reçu. Vous avez bien compris. En prenant 2 va et vient :
Le premier sera utilisé en interrupteur simple. Arrivée phase directe en rouge sur L par exemple. La sortie phase coupée (1 ou 2, à vous de choisir) va vers L du va et vient ; GV et PV sont connectés sur 1 et 2 du va et vient.
Vous pouvez simplifier si vous utilisez un seul commutateur spécial VMC, un simple inverseur avec position zéro centrale.
La photo n'est pas d'un grand secours, vous êtes mieux placé car vous avez la visualisation 3 D.
Vous êtes sur la bonne voie. Si vous pouvez mettre des appareillages sans griffes ce serait mieux.
18 janvier 2017 à 23:51
Très bien merci de votre aide.
Juste pour savoir : pourquoi éviter les griffes ?
19 janvier 2017 à 10:06
Citation :Parce que si la fixation est mauvaise, l'appareillage résiste mal à la traction. Maintenant on installe des appareillages à vis avec les boitiers d'encastrement qui conviennent.
19 janvier 2017 à 11:43
- 1. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 4. Branchement d'un interrupteur VMC
- N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
- 5. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 7. Branchement VMC et éclairage sur même interrupteur
- N°15078 : Bonjour, J'ai branché sur l'interrupteur du WC, l'éclairage et l'alimentation de la VMC utilisée pour cet espace sans fenêtre. :cry: Depuis peu j'ai isolé les combles avec de la laine de roche soufflée, impossible de...
- 8. Branchement de VMC par détecteur et/ou interrupteur
- N°15831 : Bonjour. J'aimerais faire fonctionner une VMC à partir d'un détecteur de présence ou en marche forcée à partir d'un interrupteur à voyant. Le schéma en pièce jointe est-il correct ? Merci de votre attention. Alain
- 9. Branchement interrupteur VMC
- N°22213 : Bonjour, J'aimerai changer mon vieil interrupteur VMC, mais j'ai du mal à identifier les fils. J'ai : - 1 fil rouge en face d'1 fil bleu, - 1 fil noir en face d'1 fil violet, - 1 petit fil noir relié à lui-même. Je...
- 10. Conseils branchement VMC simple flux
