Régulation et fonctionnement chauffage électrique au sol
16339
Question Chauffage Électrique : Régulation et fonctionnement chauffage électrique au sol
paulomontagne
paulomontagne
2 messages
J'ai une question à propos de la régulation et du fonctionnement du chauffage électrique de base d'une copropriété.
Elle se compose de deux bâtiments en R+4 et R+6.
Dans le bâtiment O : il y a 5 appartements par niveaux et dans le bâtiment N : 4 appartements.
Je cherche à savoir si une régulation individuelle est possible (pilotage par T°intérieure) ou par zone : Nord/Sud.
Je ne connais pas l'électricité, du coup je ne sais pas trop comment ça marche, ni quoi regarder.
J'ai récupéré les plans de câblage d'origine, que je joins.
Au niveau du chauffage électrique, par exemple au niveau du 2e niveau du bâtiment O (R+4), il y a 5 appartements, par contre au niveau du porte fusibles il y a 4 jeux bien distincts de fusibles, on voit également 4 départs sur les plans.
Cela veut-il dire qu'il manquerait un circuit pour qu'il y ait un circuit par appartements, du coup impossibilité de réguler individuelle ?
Dans le second bâtiment il y a bien 4 appartements par niveau, la régulation individuelle est-elle envisageable ?
Dans les placards compteurs, il y a également un relais pilote par compteur.
Cela veut-il dire que chaque logement a un fil pilote ?
La régulation générale se fait par un régulateur delta 125 N actuellement.
Merci de vos retours éclairés !
relais pilote compteur électrique1er porte fusiblesporte fusibles barrettetableau électrique régulationcolonne compteur électriquecolonne chauffage électrique
19 janvier 2017 à 12:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 janvier 2017 à 13:28
paulomontagne
paulomontagne
2 messages
Personne n'a de réponses à m'apporter ?
01 février 2017 à 09:10
  • 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 2. Régulation chauffage accumulation Delta Dore 55 ne s'allume pas
    N°21200 : Bonjour à tous et merci d'avance. Nous avons un Delta Dore 55 pour la régulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route.  Quand les heures creuses se déclenchent le...
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 5. Problème régulation dalle électrique chauffante
    N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
  • 6. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
    N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
>>> Résultats suivants pour : Régulation et fonctionnement chauffage électrique au sol >>>
