Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
12336
Conseils chauffage électrique : Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
dave-the-beaver
dave-the-beaver
J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol.
Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis métallique reliée à la terre directement sous les galets de sol y compris dans la zone de la bonde de douche ?
Doit-on refaire une étanchéité avant de poser le carrelage ?
Merci pour vos réponses.
06 janvier 2013 à 15:15
Conseils installation chauffage électrique 1
PL
PL
13 550 messages
Je ne sais pas si c'est vraiment autorisé, personnellement je ne m'y risquerais pas, ne serait-ce que dans le futur en cas de panne.
Comme le dirait Marie un bon tapis épais et bien posé au sol suffirait. Enfin chacun fait comme il veut.
06 janvier 2013 à 18:27
Conseils installation chauffage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il n'est plus autorisé à mettre des éléments électriques chauffants noyés en sol sous le volume 1 et dans les cloisons environnantes, sauf ceux alimentés en TBTS.
06 janvier 2013 à 20:27
Conseils installation chauffage électrique 3
PL
PL
13 550 messages
Bonsoir. Au moins c'est clair, merci 1lnsp.
07 janvier 2013 à 18:39
Conseils installation chauffage électrique 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour plus d'infos, la référence est à l'article 701.55.2 de la NFC 15-100 A2 Novembre 2008.
08 janvier 2013 à 13:20
  • 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 2. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
  • 6. Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
    N°21842 : Bonjour. Merci pour votre site qui apporte des réponses concrètes. Ma question porte sur la définition du volume 1 même si je pense détenir la réponse. Mais comme tout est une histoire d'interprétation, je souhaite...
  • 7. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
  • 8. Détermination volume sécurité d'une douche italienne
    N°2332 : Bonjour, dans le cadre de la réhabilitation totale d'une maison, je prévois d'équiper la salle de bain d'une cabine de douche composée d'un receveur surélevé en béton carrelé et fermée par une porte coulissante. J'ai...
  • 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
    N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
  • 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
>>> Résultats suivants pour : Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne >>>
voiture electrique renaultboitier prises electriquesprobleme tableau electrique 02bricovideo ampoule de projection
