Détermination volume sécurité d'une douche italienne
FAQ Questions électricité : Détermination volume sécurité d'une douche italienne
Bonjour, dans le cadre de la réhabilitation totale d'une maison, je prévois d'équiper la salle de bain d'une cabine de douche composée d'un receveur surélevé en béton carrelé et fermée par une porte coulissante. J'ai entendu dire que lorsque le receveur béton est une simple forme pentue (type pointe de diamant) démunie de rebord, le volume 1 de sécurité est plus grand que la cabine de douche. Pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer cette information ? Merci d'avance !
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, j'aimerais trouver les schéma a - b - c - d qui doivent correspondre aux douches avec receveur. Si vous pouvez m'aider à trouver, ce serait super sympa !
Avis FAQ 3 électricité
Bonjour. Quelle est la hauteur du volume 2 pour une douche italienne ? Merci de vos réponses.
05 mars 2009 à 00:28
- 1. Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac
- N°21842 : Bonjour. Merci pour votre site qui apporte des réponses concrètes. Ma question porte sur la définition du volume 1 même si je pense détenir la réponse. Mais comme tout est une histoire d'interprétation, je souhaite...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 4. Recherche miroir éclairé salle de bains volume 1 TBTS
- N°19907 : Bonjour, Très difficile de trouver pour moi, idéalement, un miroir dont l'éclairage intégré serait en très basse tension de sécurité (donc ampoules à douille GU5.3). Le but étant de le placer dans un volume 1, avec...
- 5. Refus du Consuel volume douche
- N°17089 : Bonjour, Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour : - La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux...
- 6. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
- N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
- 7. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Distance de sécurité entre prise électrique et un évier
- N°7191 : Bonsoir. J'apprécie votre site. Merci d'avance pour votre aide. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité entre une prise électrique et un évier ? C'est urgent. Merci de votre aide.
- 10. Câble électrique dans chape sous receveur de douche
- N°6625 : Bonjour, un câble électrique sous gaine ICT passe dans la chape sous la douche à l'italienne. L'électricien affirme que les volumes de sécurité qui doivent être respectés ne comprennent pas, selon la réglementation, la...
