Branchement par domino dans combles conforme ou non
Conseils branchement électrique : Branchement par domino dans combles conforme ou non
L'installateur de ma pompe à chaleur air/air, a branché l'alimentation électrique des pompes de relevage sur le câble d'alimentation électrique des unités intérieures avec des dominos et du ruban isolant et le tout repose sur la laine de verre dans les combles de ma maison. Est-ce conforme aux normes électriques ? Merci de vos conseils.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Non, il faut rajouter des boîtes étanches de type Plexo.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il est allé à l'économie. L'isolant qu'il a mis en moins résistant que l'isolant d'un câble habituel. Câble qui d'ailleurs est supposé arriver par une gaine. Un petit boîtier de dérivation ne serait pas nuisible... au contraire !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Non ce n'est pas conforme, il aurait dû mettre une boîte de dérivation conforme aux normes de sécurité incendie (boîte de dérivation Legrand).
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Evidemment qu'une simple boîte plexo aurait suffit ! La plus grosse erreur est d'avoir mis du scotch autour des dominos ! Avec les différences de température une condensation se créée à l'intérieur et il peut y avoir un court-circuit. De plus, s'il n'y a pas installée une protection adéquate ça peut provoquer un incendie.
07 mai 2008 à 14:57
- 1. Branchement four domino conseils
- N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
- 2. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 7. Branchement antenne TV dans les combles
- N°18955 : Bonjour, Je souhaite brancher une antenne TV dans les combles de maison, il y a l’arrivée de l’antenne mais je me pose la question pour alimenter l’antenne, j’ai plusieurs câbles, je ne sais à quoi ils correspondent....
- 8. Branchement four plaque avec un seul domino
- N°7665 : Bonjour, j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four. Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils. Four + plaque = 6...
- 9. Branchement plaque domino induction
- N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
