Différentiel triphasé en monophasé
Conseils branchement électrique : Différentiel triphasé en monophasé
J'ai une installation neuve du tableau électrique en triphasé. Je voudrais passer le compteur en monophasé. Les différentiels doivent-ils être changés ? Où puis-je alimenter les 4 différentiels actuels avec la seule phase du dijoncteur que EDF va m'installer.
Conseils Forum 1
Non, il faut les changer et changer les peignes de distribution en aval des 30mA.
Conseils Forum 2
Il y aurait deux phases non connectées, une phase et un neutre sur le différentiel. Il y a de bonnes chances que ça se passe bien.
Conseils Forum 3
Si ce sont des ID mono, pas de problème, si ce sont des ID tetra, branchez le neutre et une seule phase.
Conseils Forum 4
Non, si c'est des ID tétra, il y a une manipulation à faire sinon votre disjoncteur ne fonctionnera pas normalement. Cordialement.
04 mars 2009 à 01:38
Conseils Forum 5
Provisoirement vous pouvez rassembler les trois bornes phases ensemble en attendant d'avoir des différentiels mono mais ce n'est pas dans les normes mais plus tard remplacer vos différentiels.
Bonne journée.
Bonne journée.
06 février 2010 à 17:28
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 9. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
