Branchement four domino conseils
Question Forum Électricité : Branchement four domino conseils
N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino.
Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3 fils de couleur rouge, noir et gris qui sortent du mur.
Je sais déjà que le rouge correspond à la phase (testé avec un tournevis testeur), mais je ne sais pas du tout pour le gris et le noir.
Puis-je tester en branchant correctement la phase et en devinant pour le neutre et la terre, et si cela ne fonctionne pas, inverser les branchements ou y a-t-il un risque ?
Merci d'avance pour votre réponse.
16 mai 2024 à 21:20
Bonjour YoShi-75.
Le seul risque est qu'un branchement entre phase et terre déclenchera une protection différentielle 30 mA ou 500 mA, alors que ce ne sera pas le cas avec un branchement phase et neutre.
Vous pouvez jeter un œil sur le bornier de terre dans le tableau de répartition et voir si les conducteurs de terre connectés dessus sont gris ou noir. On pencherait bien pour gris.
L'autre méthode est de regarder dans une PC 2P + T pour faire la même observation.
Un test de continuité à l'ohmmètre est aussi possible, entre la broche de terre d'une PC et l'un des deux fils.
Citation :Plus maintenant.
16 mai 2024 à 22:45
Le noir et bleu sont respectivement la phase et le neutre issus de la sortie du disjoncteur de branchement juste au dessus.
Quant au bornier de terre on voit que les conducteurs de terre vers les circuits sont de couleur jaune/vert, ce qui est condforme à la norme depuis bien longtemps.
Le problème reste entier. Le circuit a donc été bricolé sans respect des normes. Dans le boîtier il devrait donc y avoir un bleu et un jaune/vert.
Il va falloir mettre en œuvre l'une des méthodes proposées.
Et si vous le pouvez, déterminer pourquoi le circuit four en aval du disjoncteur en fin de rangée à droite utilise les bonnes couleurs au départ, mais qu'on ne retrouve pas dans le boîtier.
17 mai 2024 à 09:12
Merci pour votre retour.
Je vais tester ce soir le branchement marron du four à rouge qui correspond à la phase, le neutre bleu du four à noir dans le mur car sur le disjoncteur, le fil noir est marqué "neutre".
De plus, le fil jaune vert qui est la terre doit être gris comme vous l'aviez supposé au départ.
Je vous ferai part du résultat ce soir.
17 mai 2024 à 15:03
Bonsoir Gl.
J’ai branché le four, il fonctionne très bien et rien a disjoncté, je suppose que j’ai bien branché le tout..
J’avais un doute et j’ai fait ce que vous m’aviez dit, de démonter une prise classique de courant pour voir, alors dans l’appartement les fils sont aux normes aux bonnes couleur mais du coup je regarde dans la cuisine et surprise les mêmes couleur que la prise du four mais avec juste en dessous des dominos des rappels couleur avec les normes (voir photo ça sera plus parlant)
Du coup avec cette prise ou la barre du milieu c’est censé être la terre (jaune vert) et vert sur la photo relié sur le gris..
J’ai copié collé la prise sur le branchement four..
Cette histoire m’aura permit d’apprendre un cours sur les normes et les couleurs des fils électriques.
17 mai 2024 à 23:08
Re. Donc, si l'on comprend bien, la phase est le rouge, le neutre le gris, et la terre en noir.
Il y a un changement de couleurs quelque part. Il serait bien que vous trouviez où se trouve l'anomalie.
Et vérifier que le noir est bien relié à la terre (test de continuité entre noir et bornier de terre sur le tableau avec un ohmmètre).
Cela contribuera à appréhender quelques bases de l'électricité domestique.
Sur le forum on voit des horreurs, celle là est pas mal.
Un four est normalement muni d'une fiche 2P + T et se raccorde sur une prise de courant dédiée.
Ici il s'agit d'une sortie de câble.
On peut supposer que la prise a été enlevée, mais par qui ?
En cuisine, il est d'usage de raccorder la plaque de cuisson électrique sur une sortie de câble 32 ampères avec conducteurs de section 6 mm² ; et quand les couleurs sont respectées, c'est encore mieux.
18 mai 2024 à 11:34
Merci GL pour votre retour.
Je vais essayer la semaine prochaine de récupérer un multimètre pour faire ce que vous dites.
Mais on est bien d’accord que le gris est forcément le neutre sinon mon four ne fonctionnerait pas ?
J’ai démonté un interrupteur d’éclairage et derrière se cache exactement le même montage que dans la cuisine.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 mai 2024 à 20:47
Re.
Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part où les couleurs ont été changées.
Citation :Ce qui signifie que le gris est bien le neutre.
un branchement entre phase et terre déclenchera la protection différentielle 30 mA en tête de ligne à gauche
Citation :Rien ne fonctionnerait puisque l'ID 30 mA aura déclenché.
18 mai 2024 à 23:35
19 mai 2024 à 10:11
- 1. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 2. Branchement four plaque avec un seul domino
- N°7665 : Bonjour, j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four. Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils. Four + plaque = 6...
- 3. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 4. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 6. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 7. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
- 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 9. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
