Problèmes portail électrique Extel motorisation V2, V2N, Hello V
25522
Question Problème Éllectrique : Problèmes portail électrique Extel motorisation V2, V2N, Hello V
nokky
nokky
J'ai un problème avec mon portail électrique Extel.
Lorsque les deux vantaux se ferment, le dernier fait un rebond puis s'arrête.
Lorsque je l'ouvre et le referme, il s'arrête à nouveau avec le deuxième vantail ouvert, à l'endroit où il a fait le rebond.
Pour régler le problème, je coupe la motorisation pendant 10 minutes, puis je la remets sous tension.
Cela fonctionne normalement plusieurs fois, mais le problème recommence ensuite.
Que faire ?
Bonne journée à tous.
17 mai 2024 à 08:48
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 4. Augmentation puissance éclairage motorisation de portail
    N°14097 : Bonjour, Je possède un portail de marque Extel Vera, je souhaite alimenter 3 points lumineux lors de l'ouverture/fermeture. A l'heure actuelle j'ai un module Extel qui permet d'allumer une zone d'éclairage mais 100 W maxi,...
  • 5. Problème motorisation Extel weat v2
    N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 7. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 8. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
    N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
  • 9. Panne motorisation portail Extel
    N°21030 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et il y a un portail automatique Extel Bora qui ne fonctionne plus ! J'ai démonter et il se trouve que la vis sans fin entraînée par le moteur est cassée ! J'aimerais savoir où je...
  • 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes portail électrique Extel motorisation V2, V2N, Hello V >>>
douille b22 laitonlustre tbtcablage interrupteur conseilsdouilleb22laiton
