Schéma circuit électrique bateaux 2 batteries
Question Forum Électricité : Schéma circuit électrique bateaux 2 batteries
J’effectue l’installation d’un panneau solaire (PS) (boîtier Victron Energy) et d’un répartiteur de charge (Unimos 80), appareils achetés par un ami pour les 2 batteries de son bateau (voilier RUSH, moteur neuf).
Quelqu’un peut-il me transmettre le(s) schéma(s) possible(s) de connexion de l’ensemble ?
J’ai compris que les seuls 2 gros fils vers le moteur sont ceux vers le démarreur / générateur de charge. Je crois qu’il existe des moteurs avec démarreur / générateur de charge (GC) ???
Je souhaite pouvoir :
Charger les 2 batteries avec le PS et avec le GC.
Pouvoir démarrer le moteur avec l’une ou l’autre des batteries, permuter les 2 batteries : une pour les instruments et appareils, une pour le moteur.
Merci. Pierre
Merci. Pierre
17 mai 2024 à 10:11
Bonjour Pierre.
Il sera certainement difficile pour les contributeurs du forum de vous apporter l'aide attendue.
Il s'agit d'étudier un projet qui nécessite une expérience concernant des matériels qu'on n'utilise pas dans l'habitat, qui est le principal domaine d'intervention.
Au minimum il faudrait les documentations et notes d'application des produits pour en savoir un peu plus.
Le plus simple serait de contacter un professionnel expérimenté sur place, capable de concevoir le projet, le réaliser, le contrôler et le mettre en service, le régler, et en assurer la maintenance.
Les chantiers Jeanneau savent faire cela, c'est une partie de leur métier.
Cela ne se fait en aucun cas en quelques lignes sur un forum à partir d'un descriptif succinct.
Désolé.
Désolé.
17 mai 2024 à 15:23
Merci GL pour la réponse.
Une recherche sur Internet m’a proposé ce forum, je comprends bien qu'il n'est pas adapté à mon problème.
Je suis compétent pour cette réalisation, mais je ne veux pas réinventer ce qui existe déjà …
Pierre.
Pierre.
18 mai 2024 à 06:39
Bonjour Pierre.
Si vous êtes compétent il faut, comme proposé, disposer des notes d'application des systèmes.
Ce peut être délicat car l'équipement embarqué doit fonctionner dans toutes les circonstances.
Le forum peut beaucoup, mais ce sont des technologies qu'on ne peut traiter uniquement en quelques lignes.
Le système demande à être mis en service et traité à quai.
Disposer d'un schéma sera insuffisant.
Nous n'avons pas eu l'occasion de développer nos compétences dans ce type d'application.
18 mai 2024 à 11:12
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 3. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 7. Schéma 3 lumières interrupteur sur un circuit
- N°10226 : Bonjour, je refais actuellement mon électricité en encastré. Toutes mes gaines partent au grenier dans un boîtier de dérivation. Concernant la lumière, 6 gaines montent au grenier (3 gaines pour les 3 boutons, 3 gaines pour...
- 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 9. Recherche schéma réglage manque de tension 12V
- N°2710 : Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du...
- 10. Branchement convertisseur Pur Sinus
- N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
