Recherche schéma réglage manque de tension 12V
2710
Fiches bricolage électricité : Recherche schéma réglage manque de tension 12V
Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du convertisseur 12V/230V (qui a déjà une sécurité mais à 10V) dès que les batteries sont à une tension basse que je pourrais régler (mini ~ 11,7V) et remettrait l'alimentation en service dès que les batteries auraient repris une charge complète (~ 13,5V). Merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Bonjour, un relais voltmétrique (c'est assez cher) ! Pourquoi pas plutôt un petit circuit avec diode zener et transistor avec potentiomètre et mini voltmètre à aiguille pour le réglage du seuil de déclenchement, ou encore à l'aide d'un ampli opérationel ! Chouette, je range actuellement ma bibliothèque ! Je vais me replonger dans mes cours d'électronique ! Ca me fera le plus grand bien et si vous n'obtenez pas de réponse, je vous donnerai un petit schéma. Fouillez sur internet, il y a sûrement des pistes à explorer. LB
Branchement électrique 2
LB : J'opterais plutôt pour l'achat d'un relais voltmétrique, mais où ? L'internaute risque de se lancer dans la construction d'un montage à la fiabilité douteuse. Il pourrait ainsi mettre en oeuvre un circuit intégré comparateur LM 311 dont il pourrait régler le seuil et l'hystérésis. En plus, comme ce circuit a une sortie collecteur ouvert, il pourrait y brancher un petit relais ; c'est de l'électronique de commutation de niveau bac + 1 pour qui possède les connaissances basiques nécessaires, les outils de développement, et est guidé.
Mais si l'internaute n'est pas dans le métier, il vaut mieux éviter. Ne pourrait-il pas demander à son fournisseur de l'éolien si les réglages internes du seuil et de l'hystérésis sont accessibles ? Quant à la charge d'une batterie, c'est un problème d'électro-chimie extrêmement complexe. Au niveau économique, est-ce que la modification est vraiment utile ? Attendons d'autres idées. De quel type de batterie s'agit-il, au plomb ?
Branchement électrique 3
Relais voltmétrique DOLD IK 9173.11/030 24VDC 68.00 € HT et un transfo 12/24VDC.
22 avril 2011 à 14:34
  • 1. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 2. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 9. Recherche schéma télérupteur ou permutateur allumer 3 lampes
    N°13068 : Bonjour. Je recherche un schéma télérupteur ou permutateur pour allumer 3 lampes l'une après l'autre, c'est à dire : 1) j'allume la une, 2) en éteignant la 1 j'allume la 2, 3) en éteignant la 2 j'allume la 3. Merci.
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma réglage manque de tension 12V >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement electrique four encastrableschemas branchement interslampe basse consomation
