Installation délesteur sur circuit chauffage
Question branchement électrique : Installation délesteur sur circuit chauffage
Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711
Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour, 3 dans les chambres et 2 sèches serviettes type Acova dans les salles de bains le tout avec fil pilote.
Je voudrai donc réaliser 2 circuits de chauffage répartis comme ceci :
Circuit zone 1 : 3 radiateurs et 1 sèche serviette.
Circuit Zone 2 : 3 radiateurs et 1 sèche serviette.
Je compte utiliser le délesteur Hager 60051 couplé avec mon horloge existante selon le schéma joint.
Ma question : cette installation est-elle viable ?
Merci de votre aide.
21 janvier 2015 à 16:30
Réponse 1 avis schéma
Bonjour. Quelle est l'utilité de l'horloge ? Il vous faudrait plutôt un programmateur délesteur 2 zones et ainsi vous affranchir de l'horloge.
En Schneider Electric ce peut être le modèle Fip'Clic 15784.
Dans d'autres marques (Hager, Legrand, Delta Dore) il y a des produits similaires.
Attendons d'autres avis.
21 janvier 2015 à 18:45
Réponse 2 avis schéma
Si je comprends bien vous avez déjà l'horloge et vous l'utilisez pour gérer une seule zone confort/éco pour l'ensemble des radiateurs et 2 zones de délestage.
Si c'est bien cela, le schéma est correct, bien que j'aurai mis un unique disjoncteur 2A pour alimenter l'horloge et le délesteur.
21 janvier 2015 à 23:05
Réponse 3 avis schéma
Merci de vos réponses oui effectivement j'ai déjà l'horloge, mais je pense faire comme me conseille GL avec un programmateur délesteur 2 zones.
Je cherche ce qui me convient le mieux et reposte le schéma pour validation.
Bonne journée.
Une petite question mon compteur électrique il y a une sortie téléinfo "I1 et I2" est-elle en service implicitement ou faut-il la faire activer par EDF ? Voir photo.
Merci votre votre aide.
Bonne journée.
22 janvier 2015 à 11:12
Réponse 4 avis schéma
Bien reçu. Cette fonction est normalement active dès la pose du compteur.
Le voyant réception téléinfo présent sur le gestionnaire est alors allumé en permanence.
22 janvier 2015 à 11:44
Réponse 5 avis schéma
De nos jours la téléinfo est activée par défaut.
Mais ce n'était pas forcément le cas sur les premiers compteurs électroniques.
22 janvier 2015 à 13:10
Réponse 6 avis schéma
Merci de votre réponse, j'aimerai une petite précision, le téléport étant activé je suppose que la télé-information client l'est également ?
Pour mon installation je pense installer le gestionnaire d'énergie simplifié 2 zones Hager 49352 comme dans ma résidence principale, il a l'air assez simple à installer, par contre il est conseillé d'installer des disjoncteurs avec sectionnement "fil pilote" ce que je n'ai pas sur l'installation de ma résidence principale (les fils pilote sont entourés par des fils en forme de spirale qui partent je ne sais où) (voir photo).
Est-ce vraiment utile et y a-t-il un risque de ne pas en mettre ?
D'après le schéma d'installation la connexion entre le gestionnaire et les bornes I1 et I2 doit être mise à la terre je ne comprends pas comment le réaliser cette connexion (voir schéma).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 janvier 2015 à 18:37
Réponse 7 avis schéma
Bonsoir
Pour le sectionnement fil pilote, ce n'est pas différent pour ce modèle que pour les autres.
Mais il y a plusieurs manières de réaliser cela, dont une très simple.
La liaison téléinfo se fait avec une paire téléphonique écrantée. Il doit y avoir un petit fil métallique dans le câble, qu'il faut relier à la terre.
24 janvier 2015 à 19:54
Réponse 9 avis schéma
Merci pour toutes ces infos maintenant c'est plus clair pour moi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 janvier 2015 à 18:16
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 6. Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé
- N°10566 : Bonjour et bonnes fêtes à tous, Je souhaiterais des précisions sur le montage d'un délesteur Legrand monophasé 15A-1 Circuit. Je cherche par l'intermédiaire de ce délesteur à délester mon circuit de chauffage composé de 7...
- 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 8. Délestage chauffage électrique
- N°14769 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une solution de délestage pour mon installation électrique. Le problème est le suivant nous avons acheté un appartement de 80 m² équipé au gaz d'une vieille installation gaz de...
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
