Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé
FAQ électricité : Précisions sur installation délesteur Legrand monophasé
Bonjour et bonnes fêtes à tous,
Je souhaiterais des précisions sur le montage d'un délesteur Legrand monophasé 15A-1 Circuit.
Je cherche par l'intermédiaire de ce délesteur à délester mon circuit de chauffage composé de 7 appareils (puissance totale 10kW, protégé par un inter diff 63A).
De ce que je comprends des diverses réponses données sur ce type de questions dans le forum :
- Il faut bien un contacteur par appareils délestés, je ne me trompe pas ?
- Compte-tenu du prix d'un contacteur de puissance, ne vaut-il pas mieux acquérir dans ce cas un délesteur 63A ?
- Si quelqu'un a un schéma de montage d'un délesteur dans un tableau électrique et qu'il peut le poster dans la réponse, ce serait sympa...
- Et puisque c'est noël, si ce schéma comporte aussi un contacteur HC/HP pour chauffe-eau, je suis preneur... ; 0) Cordialement.
24 décembre 2010 à 18:16
Conseils Forum électricité 1
Je suppose que c'est le 038 10.
Avec de délesteur, il faut effectivement passer par des contacteurs de puissance.
Il faut un contacteur non pas par appareil, mais par circuit (par disjoncteur ou par fusible).
Je ne crois pas qu'un délesteur 63A existe. Par contre il existe des modèles qui fonctionnent avec fil pilote et qui se contentent d'envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote du radiateur. Dans ce cas pas besoin de contacteur.
Prenez de préférence un gestionnaire d'énergie qui combine programmateur, délesteur et gestion de l'eau chaude avec le même appareil.
Par ailleurs, je ne sais pas si c'est pertinent avec un délesteur 1 circuit de délester la totalité du chauffage. Cela ne sert à rien de faire moins 10kW d'un seul coup sous prétexte que vous venez de mettre en route quelques gros appareils électroménager.
Faites le bilan de vos puissances qui risques de fonctionner simultanément (hors chauffage), faites la différence avec la puissance de votre abonnement. Et ne délestez que le nombre de radiateurs nécessaires pour faire le complément.
Je vous donne quelques schémas :
- Câblage du délesteur 03801
- Câblage du délesteur 03801 en insérant une diode pour envoyer un ordre d'arrêt sur le fil pilote (non compatible avec un programmateur)
- Câblage d'un chauffe-eau en HC/HP
CMT (25/12/10)
Voici les schéma :
CMT (25/12/10)
Voici les schéma :
25 décembre 2010 à 09:16
Conseils Forum électricité 2
Bonjour. Pourriez vous préciser si les radiateurs sont munis de fils pilote ? A lire le forum vous avez dû constater que pour le bien être des internautes on préfère ce type de délestage (délestage cascado-cyclique) plutôt que la solution préhistorique utilisant des contacteurs. De même, il manque la référence du délesteur, si possible multi-zones. A suivre.
25 décembre 2010 à 12:57
Conseils Forum électricité 3
Merci pour ces précisions.
Concernant le gestionnaire d'énergie, j'y ai pensé, mais de ce que j'en avais compris, il nécessite un compteur EDF électronique : le mien est encore électromécanique... Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:43
Conseils Forum électricité 4
Bonjour. Dans le cas où le compteur est électromécanique, on peut mettre en uvre un programmateur délesteur avec tore de mesure de l'intensité. Si cela vous permet de ne pas augmenter la tranche de l'abonnement, ce peut être une solution. D'autres délesteurs plus compacts comportent une mesure de l'intensité interne, sans tore déporté. Il y a donc toujours une solution.
26 décembre 2010 à 09:26
Conseils Forum électricité 5
Dites à ERDF que vous voulez mettre un gestionnaire d'énergie et que vous voulez la téléinfo.
Il changeront le compteur (mais l'intervention sera payante).
Sinon il existe des appareils qui simulent la téléinfo à partir d'un tore et du signal HC (voir par exemple EM TI chez Delta Dore), mais pas certain que ce soit moins cher que l'intervention ERDF.
En tout cas ces solutions ne vous coûteront pas plus cher que de mettre des contacteurs sur tous vos circuits.
La solution avec la diode, bien qu'un peu "bricolage", est la plus économique, une diode ne coûtant que quelques centimes.
26 décembre 2010 à 08:28
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 7. Choix installation délesteur en triphasé et en monophasé
- N°22574 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer un ou des délesteurs chez moi afin que certains équipements se coupent avant que ça disjoncte. J'ai actuellement un abonnement EDF de 18KVA en triphasé mais ça disjoncte...
- 8. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 9. Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
- N°13214 : Bonjour, J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème. J'ai essayé de forcer le système en simulant...
- 10. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
