Choix installation délesteur en triphasé et en monophasé
Question Forum Électricité : Choix installation délesteur en triphasé et en monophasé
Je souhaiterais installer un ou des délesteurs chez moi afin que certains équipements se coupent avant que ça disjoncte.
J'ai actuellement un abonnement EDF de 18KVA en triphasé mais ça disjoncte régulièrement même après avoir équilibré les phases.
Je voudrais que les éléments ci-dessous se coupent via le ou les délesteurs.
- Chargeur électrique de ma voiture 7kW (mono)
- Chauffe eau (5kw triphasé).
Mon problème c'est que j'ai un équipement en triphasé et l'autre en monophasé.
Pourriez-vous me donner un conseil sur ce qui serait le plus pertinent avec une référence de modèle si possible ?
Merci d'avance et bonne journée.
Henrick
Henrick
14 août 2022 à 12:55
Bonjour Henrick.
Ce n'est pas astucieux d'avoir posé une borne d'alimentation en monophasé. Elle absorbe seule plus que ne peut fournir une phase.
La borne de recharge aurait pu être de 11 kW en triphasé avec un asservissement permettant de délester les 3 phases à condition de l'équiper de tores de mesure d'intensité. On la bride alors à 9 kW par exemple.
Un électricien agréé RVE sait comment faire.
Il faudrait voir quelles sont les charges qui peuvent être coupées pendant le délestage, à part le chauffe-eau. 5 kW est beaucoup.
Pas de référence à donner, il faut analyser les causes des déclenchements par surintensité.
14 août 2022 à 14:32
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
14 août 2022 à 14:54
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 4. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 7. Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
- N°19453 : Bonjour à tous. Je prévois une installation domicile avec 5 climatiseurs de 1 ch et un chauffe eau de 50 litres (je n'en maitrise pas les caractéristiques) pour le reste 3 lignes d'éclairage 10A (8 lampes maxi par lignes) 4...
- 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 9. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
