Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
19453
Question Forum Électricité : Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID
Koradobjf
Koradobjf
5 messages
Je prévois une installation domicile avec 5 climatiseurs de 1 ch et un chauffe eau de 50 litres (je n'en maitrise pas les caractéristiques) pour le reste 3 lignes d'éclairage 10A (8 lampes maxi par lignes) 4 lignes de prises (6 maxi par ligne).
Questions :
1- un abonnement monophasé de 25A ou 30A ou plutôt un triphasé de 15A ?
2- quel ID choisir dans un cas où l'autre et combien en prendre ?
3- conseil de répartition des phases ?
19 octobre 2019 à 10:31
Forum électricité réponse 1
10 980 messages
Si c'est une installation de domicile, il faut beaucoup plus de circuits que cela.
Précisez un peu mieux le contexte.
Au vu de la seule description faire du tri ne se justifie pas pour une habitation.
19 octobre 2019 à 13:51
Forum électricité réponse 2
10 980 messages
25A mono, cela n'existe pas.
C'est 15/30/45/60A
19 octobre 2019 à 13:52
Forum électricité réponse 3
30 014 messages
Bonjour Koradobif.
Vous prévoyez une installation dont il semble que vous ne maitrisez pas le dimensionnement.
Vous évoquez juste quelques climatiseurs, trois lignes lumière, quatre lignes de prises de courant.
Vous faites abstraction de toutes les lignes spécialisées que doit comporter un habitat.
On comprend que le point de livraison en énergie électrique est à créer, ce qui implique l'inspection du Consuel qui validera ou non l'installation.
Bien entendu on ne peut répondre à vos questions ne connaissant pas le détail de l'installation souhaitée, et quand bien même, le forum est lieu d'entraide bricolage et non de conception.
Tout cela pour vous conseiller de vous rapprocher d'un électricien local qui saura dimensionner votre projet en fonction de votre cahier des charges.
Concernant la répartition des circuits en triphasé, cela se prépare largement en amont de la réalisation, après avoir effectué un bilan théorique de puissance, ou plutôt, d'intensité. Il n'est pas certain que le triphasé justifie.
Désolé.
19 octobre 2019 à 16:28
Forum électricité réponse 4
Koradobjf
Koradobjf
5 messages
En effet je ne suis pas électricien même si j'en ai quelques notions. Mon but en fait est d'essayer de comprendre ce que l'électricien en charge des travaux m'a dit car tout me semble confus.
A propos je suis en AFRIQUE (Côté d'Ivoire) et l'installation est prévue pour une modeste villa de trois pièces d'où l'absence de nécessité de circuits spécialisés (chauffage etc.). Et 25A mono et ben ça existe ici.
En essayant de considérer que la maison aura besoin de 5 clim de 1 ch chacun, un chauffe eau 19 prise de sous DJ 16A et 3 lignes du lumière.
Je vous serai très reconnaissant de me faire des propositions si vous étiez en charge de l'installation électrique.
D'avance Merci.
19 octobre 2019 à 17:46
Forum électricité réponse 5
30 014 messages
Re. On reprend, il manquait des données.
A la louche, 5 clim à 1 cv = à peu près 5 kW.
Sans chauffage, le reste consommera peu. Arrondissons à 1 kW pour le chauffe-eau et le reste pour prises et lumière. Sachant qu'il faudra être modéré sur le clim, il semble qu'avec 9 kVA cela devrait suffire, et en Afrique c'est déjà beaucoup.
Dans ce cas, 45 A en mono devrait suffire. Moins si vous mettez moins de clim. Essayez avec 30 A avec un ID 45 A 30 mA. Et les disjoncteurs qui conviennent.
On serait modéré car la production d'électricité n'est pas abondante (on resterait en mono, le tri est vite galère). On irait voir les voisins pour examiner leur installation.
Sans savoir où vous êtes, en brousse et sans clim un panneau solaire modeste suffit pour apporter quelque confort aux villageois. Peut-être faut-il relativiser les besoins.
Attendons d'autres avis.
19 octobre 2019 à 23:45
Forum électricité réponse 6
Koradobjf
Koradobjf
5 messages
Merci pour cette réponse mais toutefois un seul ID serait-il entièrement suffisant et éviterait-il que le système disjoncte en cas d'utilisation à pleine puissance ?
21 octobre 2019 à 15:12
Forum électricité réponse 7
Koradobjf
Koradobjf
5 messages
En pleine puissance de tous les appareils le système supportera t-il, la maison est en banlieue Abidjanaise ?
21 octobre 2019 à 15:41
Forum électricité réponse 8
30 014 messages
Bonjour. On ne connait pas les particularités de la distribution d'énergie électrique à Abidjan ; c'est pourquoi il serait plus sûr de vous adresser à un électricien local.
Il faut déjà connaitre la puissance absorbée par chaque climatisation. On a juste fait une estimation, mais sans connaissance du détail.
Ici, on pourrait certainement faire fonctionner avec 45 A mono. Est-ce possible d'avoir ce type de distribution là bas ? Pas d'idée.
3 pièces modestes avec 5 climatisations est-ce vraiment réaliste ?
21 octobre 2019 à 16:23
Forum électricité réponse 9
Koradobjf
Koradobjf
5 messages
Merci pour vos apports.
21 octobre 2019 à 17:41
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 10. Choix monophasé triphasé
    N°15277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis actuellement entrain de diviser une maison en trois appartements meublés (sous compteur) : Deux T2 et un T3. Les appartements sont équipés de four, plaque induction, chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Choix de l'abonnement triphasé ou monophasé et des ID >>>
prises electrique usabranchement chauffe eau disjoncteur edfchauffe eau electrique branchementpb branchement chauffe eau
