Brancher double va et vient double alimentation
Question Forum Électricité : Brancher double va et vient double alimentation
Et-il possible de brancher deux interrupteurs double va et vient, pour piloter deux lampes qui n'ont pas la même alimentation ? (j'ai une gaine pour la lampe du Haut, et une gaine pour la lampe du bas).
Merci d'avance pour vos lumières
18 octobre 2019 à 18:52
Oui, c'est possible, les doubles va et vient ont 2 fois trois bornes de connexion.
18 octobre 2019 à 20:23
Ok merci, je vais me pencher la dessus alors.
Merci
Merci
18 octobre 2019 à 22:20
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 4. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 5. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
- 6. Remplacement double interrupteur va et vient
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 9. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 10. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
