Problème disjoncteur Hager C20
10565
Problèmes Forums Electricité : Problème disjoncteur Hager C20
J'ai 3 prises reliées à un disjoncteur Hager C20. Sur l'une, il y avait le frigo, sur une autre rien et sur la dernière une multiprise avec une petite chaîne hi-fi et 1 lampe (éteintes).
En branchant l'aspirateur sur la multiprise, les 3 prises n'avaient plus de jus mais le disjoncteur n'a pas "disjoncté".
J'ai tout débranché, j'ai coupé le disjoncteur et je l'ai remis, toujours rien.
J'ai démonté toutes les prises, pas de fils qui se touchent.
Le disjoncteur est-il mort ? ou le problème est-il ailleurs ?
Sinon, peut-on trouver ces disjoncteurs facilement et est-ce facile à remplacer ?
Merci pour votre aide. Éric
24 décembre 2010 à 12:06
Solution 1 au problème électricité
11 004 messages
Vérifiez au voltmètre si vous avez une tension en sortie du disjoncteur entre phase et neutre.
Si oui c'est qu'il y a un fil desserré quelque part sur le circuit.
Si non, soit le disjoncteur n'est pas alimenté, soit il est HS (ce qui est peu probable).
24 décembre 2010 à 17:42
Solution 2 au problème électricité
PL
PL
13 550 messages
Vérifier si les fils sont bien serrés sous le disjoncteur, et s'il y du courant sous celui-ci directement avec deux fils reliés à une ampoule simple, si c'est OK, le problème est plus en aval de ce disjoncteur, un problème sur la ligne de fils jusqu'aux prises. Cordialement.
24 décembre 2010 à 18:31
  • 1. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 4. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 5. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 6. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur Hager C20 >>>
armoire electriquesbranchement condensateur moteur 220adaptateur 9 volts 300 maschema contacteur heures creuses
