Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
Question Forum Électricité : Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé.
J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection HC, disjoncteur 20A (Legrand) devant un "vieux" contacteur HC Hager E321.
Certains matins, je constate que le disjoncteur 20A (Legrand) a sauté.
Ce comportement est complètement aléatoire, ça peut arriver deux jours de suite comme il peut se passer 1 mois entre deux disjonctions.
Je remonte le disjoncteur, je mets le contacteur en marche forcée pour vérifier que le ballon s'allume et oui, tout va bien. Je remets le contacteur en auto et ça refonctionne.
Comme j'ai eu une fuite d'eau au niveau du ballon (très vieux ballon), j'ai fait changé le ballon, il est donc neuf avec son module triphasé. Mais le disjoncteur 20A a à nouveau sauté dernièrement.
Les disjoncteurs Legrand C2 et C20 ont été changés, il y a environ 5 ans lors de la rénovation de l'installation électrique (passage de fusibles à des disjoncteurs). Le contacteur Hager E321 est lui, aussi vieux que la maison (je n'ai pas trop su par quoi le remplacer au moment de la rénovation).
Donc, je me dis qu'il est peut-être trop vieux... et a changé.
Mais est-ce lui, le disjoncteur ou autre chose ?
Est-ce que ça parle a quelqu'un ce problème ?
De plus, il semble que Legrand ne fasse plus de contacteur HC 20A mais des 25A.
Je suppose, que je peux prendre un 25A, de toute façon, il y a le disjoncteur 20A devant.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
29 novembre 2019 à 17:31
Problème électrique réponses 1
Un disjoncteur saute pour surcharge ou court-circuit.
La surcharge est peu probable car la puissance du ballon n'atteint pas 14kW.
Reste le court-circuit.
Si tout a été changé à neuf et qu'il ne reste que le contacteur qui est vieux, c'est peut-être lui.
Essayez de brancher le ballon en direct sous le 20A sans passer par le contacteur.
Si c'est OK, changez le contacteur.
Si le disj 20A saute encore, c'est que le problème est ailleurs.
Aucun problème pour un 25A (c'est la valeur maxi du courant qu'il encaisse avant de se détériorer).
30 novembre 2019 à 09:24
Problème électrique réponses 2
Bonjour. Difficile d'imaginer la cause du déclenchement du DJ. On suppose que protection surintensité et contacteur sont tripolaires ou quadripolaires.
Même vieux, un contacteur chauffe-eau fait son travail une fois par jour et il ne commute pas de fortes intensités, surtout en triphasé. Idem pour le DJ C20.
On n'imagine pas une surintensité ayant comme origine le contacteur.
Bref, à ce stade, on ne sait quoi vous dire.
Ici, dans les mêmes conditions, le DJ est un C10 tétrapolaire et le contacteur un 25 A. 25 A est l'intensité nominale de chaque contact en régime établi. Avec à peu près 5 A par pôle le contacteur travaille pratiquement à vide.
Avec une pince ampèremétrique il y aurait moyen de vérifier les trois intensités, mais le déclenchement semblant être aléatoire, on ne verrait rien.
Pas moyen de mettre en cause le chauffe-eau non plus.
Il faudrait mettre en évidence ce qui pourrait se passer au moment du déclenchement, mais vous constatez ce dernier largement après qu'il se soit produit.
C'est le grand flou devant l'écran.
30 novembre 2019 à 09:41
Problème électrique réponses 3
Merci pour vos réponses.
En effet le contacteur est tripolaire, le disjoncteur aussi.
A la rénovation, j'ai installé des pinces ampèremétriques qui prennent les mesures des trois pôles en entrée pour avoir une mesure autre que celle d’EDF.
Je ne vois rien de flagrant dans le graphe lors de la disjonction, juste que ça s'arrête, mais ce n'est pas un matériel de mesure pro, donc sans doute pas hyper précis.
Bref, vu que la seule pièce qui n'a pas été changée est le contacteur Hager, je vais essayer (merci c'est une bonne idée) de brancher le ballon directement sur le disjoncteur et l'actionner le soir à la main et voir si le lendemain il y a eu disjonction.
Mais le problème étant aléatoire, ça peut prendre du temps...
Et je m'orienterais probablement vers le remplacement du contacteur.
30 novembre 2019 à 13:53
Problème électrique réponses 4
Re. Oui, branchez le en direct quelques jours et vous verrez bien, vous avez le temps. On n'est sûr de rien pour le contacteur. Les 3 pôles sont isolés les uns des autres et l'on ne voit pas où il pourrait y avoir court-circuit. Ne faites pas d'achat avant de savoir.
30 novembre 2019 à 18:08
- 1. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321
- N°10496 : Bonjour, mon contacteur HP / HC Hager E321 vient de lâcher. A l'origine en triphasé, modifié en monophasé avec compteur Tempo par EDF en 2003. Je voudrais le remplacer par un Legrand 041 056 : contact 1 : rouge 1,5 & 2,5, phase...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 6. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
