Conseils pour remplacer un groupe électrogène
19583
Question Forum Électricité : Conseils pour remplacer un groupe électrogène
Gillou38
Gillou38
4 messages
Sur mon groupe électrogène l'AVR est HS, il porte le n°2KW.080820TT08-4A et sur eBay je ne retrouve pas ce numéro et de plus les couleurs de fils ne correspondent pas.
Par lequel puis-je le remplacer ???
29 novembre 2019 à 11:31
Forum électricité réponse 1
30 137 messages
Bonjour Gillou. Votre question n'est pas explicite. On ne sait pas ce qu'est l'AVR. Automatic Voltage R...
Peut-être existe-t-il un SAV (service après-vente) ?
29 novembre 2019 à 21:10
Forum électricité réponse 2
Gillou38
Gillou38
4 messages
AVR : Automatic Voltage Regulator
29 novembre 2019 à 21:54
Forum électricité réponse 3
30 137 messages
RE. 66,66 % de bonne réponse. Pas trop cherché.
Avec la marque et le numéro de série, vous devriez pouvoir trouver un revendeur ou mieux, un SAV.
Le numéro que vous donnez ne renseigne en rien.
Il existe différents types de groupes suivant leur prix. Malheureusement, il est probable qu'aucun contributeur puisse vous renseigner.
Attendons d’autres avis, mais il n'y aura pas foule. Nous ne sommes pas documentés sur un problème très pointu.
29 novembre 2019 à 22:19
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 3. Remplacer module AVR sur un groupe électrogène
    N°25420 : Bonjour. Je dois remplacer le module AVR d'un groupe monophasé et triphasé, 5.5kVA, réf YP AVR-4 060512, 8 fils, distance entre axes de fixation 10cm. Quelqu'un peut-il me dire où je pourrai trouver la pièce ? Merci à...
  • 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 7. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 8. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
    N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
  • 9. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 10. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour remplacer un groupe électrogène >>>
prise electrique plaque inductionpince a denuder manuelraccordement interrupteur double va et vientlustre tbt
