Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
13214
Problème électrique délesteur : Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé
ppfun
ppfun
3 messages
J'ai installé un délesteur monophasé Legrand (réf 038011) mais celui-ci ne fonctionne pas.
J'ai vérifié les branchements (type 1) et je ne vois pas de problème.
J'ai essayé de forcer le système en simulant une télécommande et cela fonctionne.
Par contre j'ai vraiment l'impression que cela ne calcule pas la puissance qui passe et donc ne réalise pas sa fonction.
Avez-vous connaissance de ce type de problème avec délesteur Legrand, la pression de vissage de la phase a-t-elle une importance ?
Merci de votre aide.
ppfun
delesteur monophase.pdf
28 novembre 2013 à 22:04
Conseils électricité délesteur réponse 1
10 980 messages
Bonsoir
J'ai déjà utilisé ce modèle sans problème.
Il a même tendance à délester un peu trop tôt.
Vous êtes certain que vous avez réglé le calibre sur la bonne valeur ?
Vous êtes certain qu'avec vos tests, il y a une intensité suffisante pour qu'il déleste ?
Vous êtes certain de votre câblage ?
28 novembre 2013 à 22:38
Conseils électricité délesteur réponse 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Êtes-vous sur le bon réglage d'intensité ?
28 novembre 2013 à 22:54
Conseils électricité délesteur réponse 3
ppfun
ppfun
3 messages
Merci pour vos premières réponses, oui j'ai regardé mon compteur et réglé exactement la valeur 0 45 A comme mon compteur.
J'ai même essayé plus faible 0 30 et cela ne déleste pas non plus, j'ai le compteur qui saute avant.
Avez-vous connaissance d'un moyen de tester le bon fonctionnement du délestage ?
ppfun
29 novembre 2013 à 06:18
Conseils électricité délesteur réponse 4
30 014 messages
Bonjour. Pour faire l'essai c'est assez simple. Si déjà vous pouvez forcer le délestage avec le contact externe c'est un bon point.
Vous le réglez au minimum, soit 16 A, vous branchez une charge suffisante sur la sortie non prioritaire et vous voyez si le délestage opère, avec allumage du voyant témoin. Vous pouvez brancher quelques radiateurs en direct, à concurrence de 3, 7 à 4 kW (I = P / U), sachant que l'appareil est sensible à l'intensité.
Une mesure à effectuer si possible avec une pince ampèremétrique pour voir le seuil de déclenchement.
Si le voyant s'allume vous contrôlez ensuite à la lampe témoin l'état des sorties délestées.
Compte tenu de vos observations, s'il n'y a pas délestage on pourrait incriminer un défaut interne dont le plus facile à corriger serait une mauvaise soudure du tore de mesure de l'intensité ; ce contrôle nécessiterait un démontage du boîtier.
Conclusion : une petite manipulation pas très compliquée, mais il faut un peu d'expérience et de matériel.
29 novembre 2013 à 14:53
Conseils électricité délesteur réponse 5
ppfun
ppfun
3 messages
Merci pour ces informations.
J'ai réalisé le test du 16A et je confirme, cela ne déleste pas.
Alors je vais me lancer dans le démontage du délesteur et opération contrôle du tore de mesure.
Avez-vous un schéma de démontage ou de l'intérieur du délesteur ?
ppfun
02 décembre 2013 à 06:44
Conseils électricité délesteur réponse 6
30 014 messages
Bien reçu.
Eh non. Comme vous n'avez rien à perdre, il faut vous lancer dans cette opération sans filet.
02 décembre 2013 à 10:11
  • 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
    N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 10. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fonctionnement d'un délesteur monophasé >>>
