Moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection
Question Bricolage Électricité : Moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection
J'ai un moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection ?
Peut-on mettre un disjoncteur triphasé 50 A car si je multiplie par le nombre de phase j'obtiens 150 A ?
Merci de votre réponse.
28 novembre 2013 à 23:12
Conseils branchement moteur électrique réponse 1
Bonjour. On peut deviner que vous n'êtes pas franchement du métier.
Quel est le donneur d'ordre qui vous demande de calibrer la protection de la machine ?
Le premier point est d'oublier que dans ce cas de figure 3×50 ne fait pas 150.
Il faut raisonner par phase.
Avant d'aller plus loin, vous devriez recopier la plaque signalétique de la machine.
Quelle est la tension d'alimentation de la machine ?
Vous préciserez ensuite la nature de la partie opérative, et mentionnerez si le fonctionnement est permanent, ou intermittent avec la fréquence des démarrages par heure.
La machine est-elle commandée par l'intermédiaire d'un démarreur et de quel type, ou un variateur de vitesse ?
Bref, à quoi sert ce moteur ?
Nota : la plupart du temps les départs des moteurs sont spécifiques (cas des pompes par exemple).
28 novembre 2013 à 23:49
- 1. Ancien moteur triphasé à mettre en 220v
- N°25281 : Bonjour. Comment puis-je rebrancher ce moteur en 220v qui est actuellement en triphasé ? Dois-je rajouter un condensateur ? Si oui, où le brancher et de quel valeur pour le condensateur ? Merci pour votre aide.
- 2. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Mettre les barrettes de couplage en triangle
- N°23069 : Bonjour. J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé. Est-ce que je dois sur le moteur 380v triphasé mettre les barrettes de couplage en triangle ? Merci pour votre aide. Dichu
