Réflexion sur l'arrêt d'urgence
Question câblage électricité : Réflexion sur l'arrêt d'urgence
J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi.
Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties.
- CAS n°1 : Arrivée 230V 16A --> DDR 30mA général --> Dij16A général --> arrêt d'urgence qui coupe phase et neutre --> répartition des disjoncteurs.
- Cas n°2 : Même tableau, mais pour que l'action sur l'arrêt d'urgence fasse disjoncter l'interdif, l'arrêt d'urgence ferait toucher la phase et la terre.
Quels seraient les problèmes de ces câblages ? Le but est de bien comprendre pourquoi on fait les choses.
Merci !
Merci !
28 novembre 2013 à 19:22
Câblage arrêt d'urgence réponse 1
Le cas n°2 est strictement interdit.
Pour le cas n° 1, je n'arrive pas bien à comprendre !
Il suffit de mettre un auxiliaire MX sur l'ID, et de télécommander son ouverture à distance, via un bouton à fermeture.
Par contre je crains que vous confondiez arrêt d'urgence et coupure d'urgence; le premier sert principalement aux machines tournantes.
28 novembre 2013 à 22:47
Câblage arrêt d'urgence réponse 2
"Le cas n°2 est strictement interdit."
Oui, je m'en doute, mais pourquoi ?
"Pour le cas n° 1, je n'arrive pas bien à comprendre !"
Le cas n°1 est celui où l'interrupteur d'urgence coupe directement l'arrivée du courant, en sortie de disjoncteur.
"Il suffit de..."
Oui, mais en matière de sécurité il est toujours préférable que comprendre pourquoi une chose est interdite ou déconseillée.
"Il suffit de..."
29 novembre 2013 à 20:24
Câblage arrêt d'urgence réponse 3
On ne crée pas un défaut d'isolement pour faire une fonction de commande.
Le disjoncteur général peut servir de coupure d'urgence.
Il suffit... est une méthode prévue par les textes pour assurer la coupure d'urgence.
Tous ces points sont décrits dans les textes, norme C 15-100 en l'occurrence.
29 novembre 2013 à 21:49
Câblage arrêt d'urgence réponse 4
J'ai des réponses :
Si on ne fait pas ça c'est parce que les interrupteurs d'A.U. ne tolèrent que peu de courant (j'ai vu 4A). Dans le cas d'une application à faible puissance, je suppose que ça peut se faire
Si on ne fait pas ça, c'est parce que ça risque de disjoncter ailleurs. Maintenant ça me parait évident...
J'ai des réponses :
18 janvier 2014 à 19:32
Câblage arrêt d'urgence réponse 5
Bonjour Bricbroc.
Non car l'appareillage dit "arrêt d'urgence" est toujours un appareil de commande d'un dispositif de coupure ayant les capacités de couper l'alimentation d'une installation en service.
Pour le cas 2, il est impensable de penser que le contact d'arrêt d'urgence puisse relier phase et terre pour déclencher un ID.
Une commande dite "arrêt d'urgence" ne crée aucun défaut, mais actionne un organe de coupure.
...je suppose que ça peut se faire
18 janvier 2014 à 20:46
- 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 2. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 3. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 4. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 5. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 6. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 7. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
- N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
- 8. Rajouter double arrêt d'urgence
- N°22156 : Bonjour. Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes. Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX. On me demande de...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Arrêt d'urgence portail automatique
- N°11080 : Bonjour à toutes et tous, j'habite une résidence qui est équipée d'un portail automatique. Quelques indélicats ne possédant pas de télécommande débrayent régulièrement le portail en appuyant sur l'arrêt d'urgence, afin...
