Arrêt d'urgence portail automatique
Question Bricolage Electricité : Arrêt d'urgence portail automatique
Bonjour à toutes et tous,
j'habite une résidence qui est équipée d'un portail automatique.
Quelques indélicats ne possédant pas de télécommande débrayent régulièrement le portail en appuyant sur l'arrêt d'urgence, afin de pénétrer dans la résidence.
Résultat : le portail est régulièrement en panne et c'est l'ensemble de la résidence qui en supporte les frais.
Questions :
1) est-il possible de supprimer l'arrêt d'urgence ? Il n'en est pas fait mention explicitement dans le texte de loi qui régit les portails automatiques.
Et électriquement ce ne serait pas du tout compliqué.
(Article R125-3-1 du code de la construction et de l'habitation).
2) Quelqu'un aurait-il une idée pour conserver l'arrêt d'urgence sans possibilité d'ouvrir le portail manuellement ?
Merci par avance pour vos réponses.
Questions :
22 janvier 2011 à 08:49
Réponse 1 Forum Electricité
Je dirai : supprimer cet arrêt d'urgence. Compliquer, non, il suffit de le déconnecter en contact NO ou NF suivant le câblage interne, par une personne compétente.
Il est certain dans votre cas que vous allez éviter pas mal de frais. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:21
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour. Hélas, vous ne pouvez pas supprimer ce que vous appelez "Arrêt d'Urgence", qui en fait est une ouverture sécurisée, appelée aussi "Accès Pompiers".
Cet organe d'ouverture peut fonctionner en absence secteur, ce qui ne permet pas une ouverture vandalisée, en présence de secteur. Pour cela rapprochez-vous d'un installateur agréé.
22 janvier 2011 à 20:06
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour, si je comprends bien, afin de respecter l'accessibilité aux services de secours de la résidence, il a été mis un bp AU pour débrayer le système, je ne trouve pas ceci judicieux, car en même temps on ouvre à tous ; les pompiers ont des triangles, il faut convenir avec eux, et l'installateur d'un système plus fiable. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:39
Réponse 4 Forum Electricité
Bonjour, une réponse à votre question.
Il vous faut garder l'arrêt d'urgence pour des raisons de sécurité.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de remplacer l'arrêt d'urgence par un arrêt d'urgence déverrouillage à clé (455 Legrand). Ce qui fait que l'arrêt d'urgence fonctionnera en mode enclenché (contact NO) et donc il faudra les clés pour le déverrouiller.
11 juillet 2011 à 23:03
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Câbler bouton arrêt urgence
- N°3185 : Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
- 3. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 4. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 5. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 6. Contrôle boitier portail automatique Motorisation Plus
- N°23524 : Bonjour. Je viens de terminer les raccordements du boîtier et j'ai effectué les manipulations pour la télécommande qui semble répondre, mais pas les moteurs. Voici en photos les raccordements et la notice. Ai-je bien tout...
- 7. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 8. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 9. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
