Câbler bouton arrêt urgence
Astuce Forum électricité : Câbler bouton arrêt urgence
Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
21 janvier 2008 à 02:51
Bonjour, il suffit d'acheter le module de coupure que vous amenez où vous voulez à l'aide d'un câble et de mettre le second module de coupure sur votre installation. On en trouve chez l' A.G.E.I.
22 janvier 2008 à 01:44
C'est très vague. De quelle installation électrique s'agit-il ? Machine outil ? Atelier ? Nous ne pouvons répondre sans précisions techniques. Merci à vous.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, essayons de répondre en s'instruisant ! Ci joint un schéma de principe pour l'installation d'un arrêt d'urgence.
Méthode :
-Repérer la partie d'installation à protéger.
-dimensionner un contacteur permettant la coupure de cette alimentation.
-câbler le ou les boutons "arrêts d'urgence"
C'est de la logique négative (action = coupure). Cette logique est la base des circuits d'arrêt d'urgence et de sécurité (signalisation SNCF ou RATP par exemple). Dans cette logique le câblage d'un "OU" avec des contact normalement fermés se fait en série (ou coupe l'alimentation du relais depuis l'un ou l'autre des coups de poing). Par opposition, le câblage d'un "OU" se fait toujours en parallèle avec des contact NO en logique positive (on commande d'un interrupteur OU d'un autre l'allumage de la lampe). J'ai fait un petit schéma pour expliquer :
Désolé pour la qualité mais je débute avec ce logiciel. LDB75
Message Bricovidéo : Bonjour LDB75, heureux de constater que vous avez trouvé un logiciel pour faire les schémas. Pourriez-vous nous communiquer son nom, s'il vous plaît ? Nous avons pris l'initiative de retoucher votre schéma, à cause du format un peu petit et de la dégradation perceptible de la qualité dûe à une compression trop élevée (N'hésitez pas à nous envoyer vos fichiers JPG en qualité 100%). En ne manquant pas de vous remercier pour la qualité de vos interventions, sincères salutations. Alain, modérateur de Bricovidéo.
Méthode :
23 janvier 2008 à 03:22
Avis des bricoleurs à cette question 4
Je voudrais le schéma de cablage d'un portail automatique + le cablage et le schéma pour l'interphone d'une maison. Merci.
17 juin 2008 à 02:15
- 1. Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
- N°22956 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants. J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80). La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW...
- 3. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 6. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
- N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
- 7. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 8. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 9. Obligation du bouton d'arrêt d'urgence
- N°12450 : Bonsoir, Pour un ERP type N catégorie 5, avec une climatisation, ai-je l'obligation d'ajouter un bouton d'arrêt d'urgence clim à côté du bouton d'AU électricité ? Merci d'avance.
- 10. Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
- N°3622 : Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension... J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le...
