Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
Fiches bricolage électricité : Brancher arrêt urgence et bobine manque tension
Bonjour, afin de mettre une scie à ruban branchée en 380V aux normes, on m'a conseillé de l'équiper d'un bouton d'arrêt d'urgence avec une bobine à manque de tension...
J'aimerais savoir comment câbler ces éléments avec le circuit existant ?
Merci de vos réponses !
18 mars 2008 à 12:44
Conseils branchements électrique 1
Vous pouvez regarder la question 3160 où le problème du déclenchement des disjoncteurs par bobines MX et MN est traité. Un document explicatif est proposé. Avec ces renseignements, vous devriez pouvoir câbler l'arrêt d'urgence.
19 mars 2008 à 01:36
Conseils branchements électrique 2
La réglementation machine ne dit pas ça. Votre scie doit être équipée d'un relais à manque de tension à fonctionnement positif, c'est à dire que par manque de courant l'organe de mise en marche doit s'ouvrir. il existe plusieurs montages possibles avec protection thermique intégrée et condamnation en position ouverte (demandée par les textes). Consulter un catalogue ou voir un électricien, le schéma de montage est dans l'appareil.
Conseils branchements électrique 3
Vous pouvez vous procurer un boîtier tout prêt chez Merlin Gerin ! C'est facile à brancher !
06 avril 2008 à 22:13
Conseils branchements électrique 4
Attention à ne pas confondre COUPURE D'URGENCE et ARRÊT durgence.
Dans votre cas, en plus d'appliquer une sécurité positive (déclenchement par absence de tension), votre dispositif d'arrêt d'urgence ne doit pas se limiter à couper l'alimentation électrique mais aussi à arrêter immédiatement tout mouvement mécanique.
C'est donc un dispositif qui intervient à la fois sur l'alimentation électrique mais aussi sur le fonctionnement mécanique de votre appareil.
08 août 2011 à 19:17
- 1. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 3. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
- N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
- 4. Bobine à émission et bobine à manque de tension
- N°6889 : Bonjour, je voudrais savoir quelle est la différence entre une bobine à émission et une bobine à manque de tension, merci.
- 5. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
- N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
- 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 7. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
- N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
- 8. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 9. Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux
- N°23387 : Bonjour. Voici ma situation : J'ai une ligne de production comportant un nombre important de machines alimentées via 2 tableaux électriques. Je souhaiterais installer un nombre important d'arrêts d'urgence à chaque poste de...
- 10. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
