Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
Question Forum Électricité : Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit.
J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous m’aidiez à comment faire le schéma partie commande.
Voilà merci.
Voilà merci.
04 juin 2018 à 15:05
Bonjour. Désolé, vous êtes sur un forum d'entraide bricolage où il n'est pas d'usage de faire les exercices. A vous de travailler votre cours. Cordialement.
04 juin 2018 à 19:43
Merci pour la réponse mais pourquoi brancher au neutre ?
06 juin 2018 à 19:20
En supposant que le réseau soit en 400V/230V, j'ai utilisé le neutre pour des bobines de contacteur en 230V AC.
Il est possible de faire autrement avec un contacteur ayant une bobine de commande en 400V, dans ce cas la partie commande sera alimentée entre 2 phases. Ou en utilisant un transformateur pour réduire la tension de la partie commande....
06 juin 2018 à 20:36
Bonjour à tous. On peut conseiller à Tb de consulter les règles d'usage dans le câblage des automatismes. Le niveau de formation n'est pas précisé, mais quand bien même, beaucoup de livres traitent des bases de l'électrotechnique, à commencer par le Mémotech de l'électrotechnique, et il y en a bien d'autres.
Encore une fois on ne peut se substituer à une équipe pédagogique dont la fonction est bien d'apporter les connaissances du métier, théoriques et pratiques. L'assimilation résulte du travail personnel.
06 juin 2018 à 20:54
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 6. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 7. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Cherche aide pour brancher interrupteur
- N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
- 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 10. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
- N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
