Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
Question Branchement Électrique : Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé.
Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt.
J'aimerais connaître les paramètres importants de ce moteur.
Comment puis-je les obtenir ?
Deuxièmement, je souhaite installer un interrupteur pour allumer et éteindre ce moteur.
Comment savoir quel interrupteur choisir ?
Les fils qui sortent du moteur sont composés de 3P + la terre.
J'ai l'impression que sur les interrupteurs ou les disjoncteurs, on ne branche que les 3P.
Que dois-je faire du fil de terre ? Où dois-je le brancher ?
Fabrice.
Fabrice.
17 octobre 2024 à 21:46
Bonjour Fabrice2410.
Des photos du moteur pourraient aider les contributeurs du forum à vous répondre.
17 octobre 2024 à 22:01
Bonjour Fabrice2410,
Mots clés : utilité liaison terre
On vous laisse travailler.
Citation :Difficile de renseigner à partir de rien.
Citation :Regardez comment le boucher fait fonctionner son hachoir, ou un boulanger son pétrin. Il n'y a pas d'interrupteur, mais un BP marche, un BP arrêt, et un coup de poing arrêt d'urgence. Il faut une prise de courant triphasée pentapolaire, 3 phases + neutre + terre. Les boutons-poussoirs (BP) commandent un contacteur.
Citation :Bonne question... mais surprenante, même sans être expert.
17 octobre 2024 à 23:03
Voici des photos.
Le moteur sert à alimenter une table vibrante. Il s'agit d'un moteur de la marque Toulaut.
GL, je vous remercie pour vos réponses, cela fait avancer le sujet.
Le moteur ne possède aucun bouton de commande, ni de marche, ni d'arrêt, ni d'arrêt d'urgence. Il dispose simplement d'une prise triphasée ancienne génération (3 phases + 1 neutre) que j'ai remplacée par une prise pentapolaire afin de pouvoir le brancher. J'aimerais installer au minimum un bouton marche/arrêt.
De plus, le moteur ne possède pas de plaque signalétique.
21 octobre 2024 à 21:37
On connait des marques, mais pas celle là.
Il vous faudrait un discontacteur comme vous pourrez en voir sur le net.
Sans doute faudra t-il lui adjoindre un relais thermique correspondant au courant nominal du moteur.
Ce dernier pourrait être mesuré avec une pince ampèremétrique.
Ce qui est curieux est la présence de deux boites à bornes.
A vue d’œil le moteur ne semble pas faire plus de 1 500 W utile sur l'arbre, pas loin de 2 kW absorbé.
Ce qui ferait moins de 5 A en ligne.
Mais le plus simple est de faire le mesurage.
Il serait prudent de confier le travail à un électricien.
Il réalisera un coffret de commande stable avec arrêt d'urgence.
Bien sûr, il faut une liaison terre.
Les prises et rallonges au sol seraient remarquées par l'Inspection du travail.
Il ne faut pas laisser cela ainsi. Danger électrique et risque d'accident si quelqu'un trébuche.
Observer aussi le couplage statorique, certainement étoile si le moteur est 230 / 400 V et le réseau pareil.
Citation :Estimer la vitesse et mesurer le courant en ligne sont à effectuer.
21 octobre 2024 à 22:51
- 1. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement transformateur triphasé
- 9. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
- N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
- 10. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
