Hauteur installation tableau divisionnaire
18287
Question Forum Électricité : Hauteur installation tableau divisionnaire
Virfr
Virfr
6 messages
Je souhaiterais savoir jusqu'à quelle hauteur au-dessus du sol fini on peut installer un tableau divisionnaire tout en restant en conformité avec la Norme.
La règle pour le tableau de répartition de la GTL (organe de manœuvre des dispositifs de protection à 1,80m maximum au-dessus du sol) s’applique-t-elle également pour un tableau divisionnaire ?
Merci d’avance pour votre aide.
04 juin 2018 à 18:07
11 001 messages
Dans le paragraphe 10.1.4.6.2 sur les Tableaux de répartition divisionnaires, il est indiqué :
"Les organes de manœuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,80 m. A minima la partie située entre 0,50 m et 0,90 m doit être accessible par une porte."
A noter que si votre logement est accessible aux handicapés, la hauteur est limitée à 1m30 (code de la construction et pas NF C15-100).
04 juin 2018 à 20:13
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Conseils installation d’un tableau divisionnaire
    N°20812 : Bonjour à tous. Voici mon projet : - Installation d’un tableau divisionnaire dans une grange (35 mètres du tableau principal) : pour un éclairage (5 points maxi), des prises électriques (pour une utilisation "classique"...
  • 6. Avis installation tableau divisionnaire
    N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Installation tableau divisionnaire
    N°19095 : Salutations, Je me présente humblement devant vous afin de solliciter votre aide pour la mise en place d'un tableau divisionnaire. Je rénove une maison de ville qui est très très longue.... :-) Et comme un dessin vaut...
  • 10. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur installation tableau divisionnaire >>>
eolienne ou solaire ainstallation electrique cuisineeclairage gamelle alu decodouilleb22laiton
