Condensateur en parallèle à l'entrée d'un moteur
Question Forum Électricité : Condensateur en parallèle à l'entrée d'un moteur
Je viens de changer les charbons d'une ponceuse et au démontage je vois qu'entre le + et le retour il y a comme un gros sucre qui je crois est un condensateur.
Je l'ai débranché et ma ponceuse marche aussi bien que s'il était branché.
A quoi sert-il ? Et est-ce un condensateur ?
03 juin 2018 à 16:42
Bonjour kerlouan.
Avez-vous résolu votre problème ?
Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
03 juin 2018 à 16:50
Peut-on après publication modifier l'un de ses messages ?
Si oui comment.
Si oui comment.
03 juin 2018 à 17:33
Bonjour kerlouan,
Non ce n'est pas possible sur l'ensemble des forums, mais si vous le souhaitez envoyez-nous vos modifications en répondant à ce message, et nous les effectuerons.
Cordialement. L'équipe du forum électricité
03 juin 2018 à 17:53
Il peut s'agir d'un condensateur d'antiparasitage pour éliminer les parasites dus à la commutation de charbons.
03 juin 2018 à 23:16
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 4. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 9. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 10. Risque moteur qui tourne sans condensateur
- N°5459 : Bonjour, Le condo de ma pompe de piscine est HS, le moteur (monophasé) semble tourner normalement une fois qu'on lui a donné l'impulsion pour démarrer, mais je me demande s'il y a un risque à le laisser tourner sans condo....
