Risque moteur qui tourne sans condensateur
Fiches Bricolage électricité : Risque moteur qui tourne sans condensateur
Le condo de ma pompe de piscine est HS, le moteur (monophasé) semble tourner normalement une fois qu'on lui a donné l'impulsion pour démarrer, mais je me demande s'il y a un risque à le laisser tourner sans condo. Merci.
Remarque : le condo est branché en parallèle, j'en déduis que c'est un condo permanent.
14 avril 2009 à 02:44
Un condo, vous voulez dire un condensateur ? Si oui, utilisez les bons termes c'est aussi simple.
Un condensateur, s'il est défectueux doit être remplacé, il vous en coutera une dizaine d'euros et votre moteur fonctionnera mieux. MF
Bonjour, vous dites que le condensateur est raccordé en parallèle.
Si vous avez les caractéristiques de cette pompe, pour lever votre doute mesurez l'intensité qui la traverse avec une pince ampère-métrique. Une surintensité vous dira de suite si elle souffre.
Le mieux est bien sûr de remplacer le condensateur HS par un équivalent, car un jour ou l'autre, suite à un aléas ou un oubli de l'aide manuelle, la mise en route se passera mal et le moteur grillera.
dan.
dan.
15 avril 2009 à 01:48
Si vous continuez à faire fonctionner votre moteur sans le condensateur le moteur va griller, la réparation sera plus chére si vous changez le condensateur.
Essayez de mettre exactement le même condensateur ou un vraiment approchant, sinon un déphasage va se produire vous aurez un effet reverse et on recommence valeur approximative 5 à 8 %.
11 juillet 2009 à 15:09
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 7. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 8. Branchement condensateurs permanent et démarrage
- N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
- 9. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 10. Moteur asynchrone tourne à l'envers
- N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
