Installer un tableau divisionnaire
Conseils installation électrique : Installer un tableau divisionnaire
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison.
Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques et éventuellement 4 volets roulants électriques pour Vélux.
Ma question principale et de savoir quel diamètre de fil dois-je passer de mon tableau principal au tableau divisionnaire ?
Ensuite pour partir du tableau principal dois-je ajouter un disjoncteur (de départ pour l'alimentation du tableau divisionnaire)
enfin la dernière question les radiateurs électriques peuvent-ils être sur le circuit des prises en 2,5 ?
Et quelle section et disjoncteur pour les volets roulants ?
Ouf... Merci d'avance.
13 janvier 2013 à 21:30
Installer un tableau divisionnaire 1
Quelle est la puissance installée sur ledit tableau divisionnaire ?
Oui.
Non, ces fonctions doivent être séparées.
1,5² DJ 10A.
Question : êtes-vous dans la partie ? Sinon faites-vous aider par un "connaisseur".
Oui.
1,5² DJ 10A.
14 janvier 2013 à 17:31
Installer un tableau divisionnaire 2
Merci pour toutes ces réponses,
Je vais me faire aider, mais je souhaite préparer au mieux ce chantier !
Je ne sais pas quelle puissance pour le tableau divisionnaire... Que me conseillez-vous ?
Idem pour la puissance du disjoncteur (départ) du tableau principal ?
Petite précision mon installation est en triphasé.
14 janvier 2013 à 20:56
Installer un tableau divisionnaire 3
Je vais faire un schéma de cette future installation et le poster pour vérification des spécialistes !!
Encore merci.
Encore merci.
14 janvier 2013 à 21:57
Installer un tableau divisionnaire 4
Bonsoir
La petite précision de la fin a son importance.
Personnellement je partirai sur du 5G4² protégé par un disj tetra 25A en mettant à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A type AC.
Cela vous permettra 15kW maxi et 5 kW maxi par phase ce qui très largement suffisant pour l'usage décrit et cela vous donnera de la souplesse dans l'équilibrage.
Autre idée, décharger une phase sur votre tableau principal et alimenter le tableau divisionnaire en mono entre cette phase et le neutre avec un 3G6² protégé par un disj 32A (7kW maxi).
14 janvier 2013 à 22:04
Installer un tableau divisionnaire 5
Merci CMT.
La deuxième idée semble pas mal...
Petite question d'un novice : décharger une phase sur le tableau principal oui, mais comment fait-on ??
14 janvier 2013 à 22:21
Installer un tableau divisionnaire 6
Petite question technique sur mon installation principale j'ai deux tableaux électriques un grand qui désert la maison et un plus petit qui alimentait une usine... Les deux sont alimentés par des câbles différents... Est-ce possible que seul le petit tableau soit en triphasé et le grand en mono ?
Je vous envoie un schéma de ma future installation : Tableau divisionnaire pour vérification par les spécialistes !!
Encore merci.
Encore merci.
15 janvier 2013 à 14:50
Installer un tableau divisionnaire 7
Voici mon schéma.
Installer un tableau divisionnaire 8
Pour décharger une phase, il faut analyser tous les circuits existants sur le tableau principal et refaire la répartition pour n'utiliser principalement que 2 phases.
Mais de toute façon avec environ 10 kW de convecteurs plus chauffe-eau, sauf abonnement d'au moins 24 kVA, il est illusoire de vouloir alimenter votre tableau divisionnaire en mono.
Vu cette puissance, je vous conseille de partir sur mon premier schéma.
Mettez tous les radiateurs sous un même ID, si vous voulez pouvoir utiliser un programmateur.
15 janvier 2013 à 21:41
- 2. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 6. Conseils installation tableau électrique
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 9. Câbler un tableau divisionnaire
- 10. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
