Conseils pour réparer une rallonge électrique
Problème branchement électrique : Conseils pour réparer une rallonge électrique
J'ai acheté une rallonge électrique de 15 m en grande surface et je m'en suis servi chez ma fille.
L'appareil que j'ai branché sur la rallonge a fait sauter le fusible. J'ai tout réparé, mais la rallonge ne fonctionne plus.
Puis-je espérer la réparer, quitte à couper les prises serties aux extrémités et les remplacer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
14 janvier 2013 à 13:38
Réparer une rallonge 1
Qu'est-ce qui est abimé ?
A savoir : l'utilisation d'un enrouleur doit se faire câble entièrement déroulé.
14 janvier 2013 à 17:19
Réparer une rallonge 2
Difficile de savoir ce qui s'est détérioré après là sur intensité due au c/c sans procéder par élimination : à savoir couper le câble au ras d'une des deux prises, assurez- vous de la continuité côté câble (ohmmètre d'un côté, boucle de l'autre).
Si toujours isolé, supprimez la deuxième prise et contrôlez la continuité de la boucle sur le câble, si toujours isolé vous pouvez le couper en deux et voir la demie longueur qui est bonne, il vous reste à mettre deux prises neuves pour une rallonge de 7,5m, utilisez des prises avec blocage du câble et des embouts sur les fils qui iront sous des vis de blocage (pas d'étamage des conducteurs souples). mf06
14 janvier 2013 à 18:03
- 1. En tondant l'herbe j'ai coupé la rallonge
- N°12842 : Bonjour, En tondant la pelouse, j'ai coupé le fil de la rallonge, j'ai dû changer un fusible, par chance le fil a été sectionné à 1,50 m de la prise (prise de terre). En cherchant sur le net une solution j'ai trouvé un...
- 2. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
- 3. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 4. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 7. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 8. Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
- N°17822 : Bonjour, Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé. Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous...
- 9. Brancher rallonge sur rallonge
- N°16908 : Bonjour. J'ai besoin de 75' de rallonge d'électricité pour brancher mon moteur de piscine. Est-ce que je pourrais brancher une rallonge de 25' avec une rallonge de 50' que j'ai présentement au lieu d'aller en acheter une...
- 10. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
