Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
Question branchement électrique : Fabriquer une rallonge mâle 3P+N+T et femelle 3P+N
Je suis novice en électricité et encore moins en triphasé.
Voilà mon problème, je souhaite utiliser une vieille machine outil triphasé avec une prise mâle 3P + N ou peut-être "Terre" je ne sais pas. Si vous pouvez m'aiguiller !!!
Je compte l'utiliser dans un Hangar sans électricité donc j'ai acquis un groupe électrogène PRAMAC ES5000 400v avec une prise 3P+N+T CEE 400V 16A IP44.
Pour utiliser ma machine avec le groupe à distance, je souhaite fabriquer une rallonge avec une prise mâle 3P+N+T pour la brancher sur le groupe électrogène et une prise femelle 3P + N de l'autre côté pour pouvoir brancher ma machine.
Quelqu'un peut-il me donner un schéma de branchement de cette rallonge ?
Merci par avance.
Merci par avance.
19 janvier 2018 à 15:55
Il n'y a pas réellement de schéma à faire pour un tel travail, il faut juste être méthodique.
Se fournir un câble 5G 2.5 type HO7RN-F et les fiches mâle et femelle 5 pôles.
Ensuite bien mettre les conducteurs sur les bornes repérées.
Exemple : la 1ère phase noir sur 1 des deux prises.
2ème phase brun sur 2 des deux prises.
3ème phase gris sur 3 des deux prises.
Le Neutre bleu sur la borne N des deux prises et le jaune-vert (terre) sur la borne qui a le symbole de terre sur les deux prises.
Vous pouvez aussi en commander une toute faite voir : outillage-industrie.com
Rallonge 16A,25m H07RN-F 5G2,5, 400V
19 janvier 2018 à 18:43
Pouvez-vous mettre une photo de la prise de courant de la machine outil pour voir si c'est le neutre ou la terre qui s'y trouve ?
Daniel.
Daniel.
19 janvier 2018 à 20:20
Merci pour vos réponses.
J’avais branché la rallonge comme a dit Bob mais ça n’a pas marché.
Je me suis sûrement loupé quelque part.
Je ne peux pas aller au Hangar ce week-end pour prendre une photo de la prise mais dès que je peux je le fais et j’en profite pour prendre les caractéristiques du moteur de la machine et des branchements.
Merci encore et à plus.
20 janvier 2018 à 10:41
Je suis passé dans mon hangar et j'ai pris des photos de la prise côté machine, de la prise de la rallonge côté groupe électrogène et de la plaque du moteur.
Merci par avance pour votre aide sur la création de cette rallonge.
Bonne journée à vous.
29 janvier 2018 à 10:06
Votre machine n'a besoin que des 3 phases et de la terre.
Voici le raccordement à effectuer.
Il faudra vérifier l'ordre des phases. Si le moteur tourne en sens inverse, il faudra inverser 2 phases.
Daniel.
Daniel.
29 janvier 2018 à 16:56
Bonsoir CanecoBT,
Merci pour votre réponse rapide, par contre je ne vois pas le "raccordement à effectuer". ;o)
29 janvier 2018 à 17:51
Désolé CanecoBT pour ma précédente réponse mais c'est mon navigateur qui n'a pas affiché les photos.
En tout cas c'est super clair.
Je vous fais un retour dès que je fais le test.
J'attends de recevoir le câble pour faire la rallonge car je n'ai que du câble rigide et c'est un peu la galère à manipuler.
Merci encore pour votre aide et la réactivité.
Bonne fin de journée.
29 janvier 2018 à 17:57
C'est un peu hors sujet, mais sur cette machine il y a 2 vitesses de rotation.
La machine dispose-t-elle d'une commande de changement de vitesse, ou faut-il intervenir sur la plaque à borne pour changer la vitesse de rotation ?
Daniel.
Daniel.
29 janvier 2018 à 19:00
Bonsoir Daniel,
Il y a une commande de changement de vitesse.
Je profite de votre connaissance, pensez-vous qu’il soit possible que le groupe électrogène ne soit pas assez puissant à l’amorçage ?
J’ai pris le modèle Pramac ES5000 AVR
Alex
Alex
29 janvier 2018 à 21:32
Groupe électrogène ES5000 400V 50Hz Ce modèle semble correspondre à celui que vous avez choisi (donc pas le ES8000 où le lien amène).
Il y a un rapport de puissance de 1 à 4, ce qui ne devrait pas surcharger le GE.
Quel type de machine outil allez vous utiliser ?
Sa puissance est réduite.
La plaque signalétique est relative au moteur qui est prévu pour fonctionner sous 400 V entre phases.
GE et machine sont compatibles.
29 janvier 2018 à 22:44
Bonjour GL,
C'est une scie à ruban métal.
Merci pour la réponse qui me rassure.
J'attends donc la réception du câble pour faire ma rallonge. Je vous donnerai des nouvelles.
Bonne journée à tous.
30 janvier 2018 à 09:39
- 1. Adaptateur 380v femelle 3P+N+T vers 380v mâle 3P+T
- N°23196 : Bonjour. Je voudrais savoir si ce type de câblage est techniquement réalisable (en l'occurrence, le neutre disparaitrait du branchement !?). Il s'agirait d'adapter la prise mâle d'un chargeur de voiture électrique (MG4...
- 2. Transformation 400V 3P+T en 400V 3P+ N+T
- N°2701 : Bonjour, pour la mesure de la conductivité thermique du sol, je dispose d'un appareil d'essai avec des corps de chauffe. Il est câblé en tri-phasé (3P+N+T), transformé en 3 circuits monophasés (230V) pour le réglage de la...
- 3. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 4. Prise 3P+T ou 3P+T+N
- N°22440 : Bonjour à tous. Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N. J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre. Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?...
- 5. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 6. Conseils chauffage électrique en 3P + T
- N°13755 : Bonjour à tous, Dans une maison de famille ancienne, il a été mis en parallèle pour supporter les chauffages électriques portables un circuit triphasé 380 V avec des prises en 3 phases et la terre (pas de neutre). J'ai...
- 7. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 8. Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
- N°13133 : Bonsoir les élec, J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3. Sachant que le bleu = Neutre et le...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
