Branchement après ID 3P+N
24941
Question Forum Électricité : Branchement après ID 3P+N
Johnbeef
Johnbeef
5 messages
Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé.
J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A.
J'ai plusieurs questions à ce sujet.
1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ?
2 : ce montage présente-t-il un risque si le neutre est quand même utilisé sur une prise tétrapolaire ?
Merci de vos retours.
Photos ci-dessous. Attention aux yeux !
img 20231215 094027img 20231215 083923img 20231215 083927
15 décembre 2023 à 19:07
30 012 messages
Bonjour JB.
C'est la décision de celui qui l'a posé, peut-être pour faire une économie.
Ni oui ni non.
La ligne triphasée comprend 3 phases et le neutre. L'usage est de la protéger et de la couper avec un DJ tétrapolaire (coupure omnipolaire).
Oui, un coup de neuf ne ferait pas de mal ; ce n'est pas difficile et ce serait plus sécurisant. Un débutant en CAP serait recalé avec raison.
Dans un hangar agricole, la poussière peut ne pas faire bon ménage avec des contacts apparents. Pour ce qui concerne les humains c'est pareil. Enfermez tout dans un tableau. Au besoin, faites intervenir votre électricien expérimenté (on évite l'ami "qui s'y connait"... peut-être pas plus que cela).
16 décembre 2023 à 14:38
Johnbeef
Johnbeef
5 messages
Bonjour, merci pour cette réponse.
Je refais justement le coup de neuf, pose d'un tableau, repérage de l'ensemble des lignes et dissociation dans 2 boîtes distinctes du 380 et du 220.
Avant... Après.... Je suis ouvert aux commentaires constructifs.
img 20231215 091106screenshot 2023 12 16 18 49 37 561 com.miui.galleryscreenshot 2023 12 16 18 49 55 259 com.miui.galleryscreenshot 2023 12 16 18 49 18 421 com.miui.galleryscreenshot 2023 12 16 18 49 28 851 com.miui.galleryscreenshot 2023 12 16 18 49 33 620 com.miui.gallery
16 décembre 2023 à 18:53
30 012 messages
Re. Vous avancez vite !
Pour les jonctions dans les boîtes vous pouvez utiliser des bornes rapides à levier genre Wago.
Ensuite, vous respectez les sections et le calibre des protections.
S'agissant probablement d'un tableau secondaire les règles d'alimentation et de protection de la ligne d'alimentation sont régulièrement rappelées sur le forum.
Il devrait y avoir au moins un ID 30 mA en tête (sans dérivation) avec les DJ en cascade.
S'il y a plusieurs ID on met en tête de tableau un interrupteur sectionneur.
On utilise des peignes de liaison.
Bref, que du classique que vous retrouverez dans les nombreux exemples du forum.
16 décembre 2023 à 19:33
Johnbeef
Johnbeef
5 messages
Merci, j'ai bien un ID 30mA dédié uniquement à cette ligne au tableau. Câbles en 10mm² jusqu'à mon divisionnaire (20 mètres de ligne). 2 prises en 380 que je vais câbler en 6mm² (lignes inférieures à 5 mètres et 32A Max). Cordialement.
16 décembre 2023 à 19:59
30 012 messages
Presque bien compris. L'origine de la ligne est dans le tableau de répartition principal. Un DJ tétrapolaire protège cette ligne, mais son entrée est reliée sur le bornier principal du tableau (donc sans passer par un ID). C'est peut-être ce que vous avez fait.
Si vous voulez que chaque prise triphasée soit autonome au niveau de ses protections différentielle et surintensité, il faut un DJ différentiel par prise. Pour des machines agricoles ou autres cela se justifie.
17 décembre 2023 à 00:05
Johnbeef
Johnbeef
5 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai bien compris qu'un bloc différentiel par prise se justifie cependant comme ma ligne 380 est déjà protégée par un ID cela ne pose pas problème d'y remettre derrière un ou deux blocs différentiel ?
17 décembre 2023 à 08:36
30 012 messages
Re. On ne met pas d'ID 30 mA en cascade. C'est pour cela qu'on alimente la ligne depuis le tableau de répartition sans passer par un ID 30 mA (il y a quand même le DJ différentiel de branchement 500 mA qui assure la protection différentielle de la ligne). A l'arrivée dans le tableau secondaire, soit un ID 30 mA et des DJ, soit un interrupteur sectionneur général et plusieurs ID 30 mA avec leurs DJ, soit un interrupteur sectionneur général suivi d'ID comme avant ou de DJ différentiels associés chacun à une machine ou une prise de courant.
Vous avez compris qu'on ne le fait pas.
La raison est qu'il faut assurer la sélectivité des déclenchement sur défaut d'isolement : un seul ID déclenche, mais pas tout une série.
17 décembre 2023 à 10:54
Johnbeef
Johnbeef
5 messages
Re, j'ai bien compris la logique du montage. Merci pour ces précisions.
17 décembre 2023 à 11:07
30 012 messages
Pour terminer, précisons qu'une installation pourvue de protections différentielles 30 mA instantanées nécessite la pose en amont d'un disjoncteur de branchement de type S (retardé, et moins sujet aux déclenchements intempestifs). Changement éventuel aux frais d'Enedis.
17 décembre 2023 à 12:32
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 9. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Branchement après ID 3P+N >>>
