Une surtension est-elle dangereuse ?
Question Forum Électricité : Une surtension est-elle dangereuse ?
Je travaille dans une école.
Il y a des vieux néons dans ma classe.
Depuis des années, toute l'école disjoncte (30 milliampères et le général, une fois seulement le 30 mA) très souvent quand j'allume ou j'éteins l'interrupteur de la classe.
L'interrupteur a été changé, un des néons a été désactivé, rien n'y fait, ça disjoncte pratiquement tous les jours, parfois plusieurs fois la même journée.
Nous avons eu un jour beaucoup de mal à remettre le courant (5 tentatives environ).
Par ailleurs, quand je touche l'interrupteur au moment où ça disjoncte, il y a souvent un gros claquement que je ressens dans mes doigts.
On me soutient que ce n'est pas dangereux, est-ce le cas ?
Merci pour vos avis.
15 décembre 2023 à 18:27
Bonjour Vermar.
Ceux qui s’accommodent de ce défaut sont des irresponsables si l'on se fie à ce que vous décrivez.
On décèle une certaine inertie de vos interlocuteurs qui semblent ne pas prendre l'incident au sérieux, les "on".
Citation :Il n'est pas responsable du défaut d'isolement.
Citation :C'est faire l'autruche. Il y a un défaut d'origine électrique. Il y a un travail d'investigation technologique à effectuer.
Citation :Faut-il attendre que l'établissement reste définitivement dans le noir ?
16 décembre 2023 à 07:55
Bonjour Vermar. La situation a t-elle évolué ?
25 janvier 2024 à 15:55
- 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 2. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 3. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 4. Incendie à cause de surtension sur la ligne
- N°2683 : Notre résidence secondaire a intégralement brûlé alors que nous venions de partir et de disjoncter pour l'hiver. D'après enquête, l'incendie serait dû à une surtension sur la ligne, on ne nous a pas donné plus de détail...
- 5. Surtension dans lampe
- N°16446 : Bonjour à tous ! J'ai acheté une lampe superbe rétro... Mais le souci c'est que j'ai mis 2 ampoules de 110 volts. Surtension de sortie 220... 240 volts. Résultat surtension... me suis trompé d'ampoules. Bref la lampe...
- 6. Surtension sur un plafonnier
- N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
- 7. Surtension sur coffret de volet piscine
- N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
- 8. Protection surtension électrique avec multiprise éteinte
- N°7057 : Bonjour, Ma question est simple : est-ce que les équipements branchés sur une multiprise de base avec interrupteur éteint sont protégés des éventuelles surtension et coup de foudres ? Une surtension peut-elle passée malgré...
- 9. Recherche origine surtension ?
- N°21980 : Bonjour. Mon disjoncteur n'arrête pas de sauter dès que divers appareils tournent ensemble, chose qui n'arrivait pas jusqu'à maintenant alors que tous les appareils de la maison étaient branchés. Comment puis-je trouver...
- 10. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
