Recherche origine surtension ?
21980
Questions / Réponses Problèmes Électricité : Recherche origine surtension ?
sispeo14
sispeo14
17 messages
Mon disjoncteur n'arrête pas de sauter dès que divers appareils tournent ensemble, chose qui n'arrivait pas jusqu'à maintenant alors que tous les appareils de la maison étaient branchés.
Comment puis-je trouver l'origine de cette soudaine surtension ?
En vous remerciant pour votre aide.
Bonne journée.
14 mars 2022 à 13:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
danger-general
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
14 mars 2022 à 13:17
Martien-071
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous préciser de quel disjoncteur il s'agit ? Est-ce un disjoncteur du tableau électrique ? Est-ce le disjoncteur de branchement ?
Pouvez-vous donner des indices concernant les appareils qui fonctionnent en même temps ?
14 mars 2022 à 13:35
sispeo14
sispeo14
17 messages
Bonjour Martien.
Il s'agit du disjoncteur de branchement dont la puissance est de 9kVA.
Il saute quand le ballon d'eau chaude et les radiateurs tournent en même temps.
Les radiateurs coupés, il saute quand le ballon d'eau chaude et les plaquent induction fonctionnent en même temps.
Le ballon d'eau chaude coupé, il saute quand les radiateurs et le lave-linge tournent en même temps.
Il peut également sauter radiateurs éteints mais avec chauffe-eau et sèche cheveu en marche
C'est assez aléatoire.
14 mars 2022 à 14:12
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comment déterminez vous que c'est une surtension ? qui même si elle existait comment fait elle disjoncter.
Ne serait ce pas une surcharge due à trop d'appareils qui tirent simultanément; certes ça marchait avant.
Sans précision, doit on supposer que c'est ce DB qui déclenche.
Si vous avez un compteur Linky, vous pouvez voir votre soutirage maxi.
Mais le DB est réglé plus haut que le compteur; donc c'est le compteur qui devrait couper avant.
Peut être aussi un défaut d'isolement général..
Il faudrait être plus précis dans votre description des symptômes, et dans l'architecture de votre tableau, s'il y a des ID en aval du DB.
Bonne continuation.
14 mars 2022 à 16:45
sispeo14
sispeo14
17 messages
C'est le disjoncteur de branchement de puissance 9kva qui saute.
Je supposais une surtension dans la mesure où je n'avais eu aucun problème jusqu'à maintenant. Dans le tableau j'ai des interrupteurs différentiels qui ne sautent pas.
Quelques exemples d'appareils allumés en même temps lorsque ça saute :
Ballon d'eau chaude + radiateurs.
Ballon d'eau chaude + plaque induction.
Ballon d'eau chaude + sèche cheveux.
Radiateurs + lave-linge.
14 mars 2022 à 17:16
  • 1. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 2. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
    N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
  • 3. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 4. Recherche panne électrique spots encastrés
    N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
  • 5. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 6. Recherche composant potentiomètre Colvern
    N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
  • 7. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Recherche la cause du problème électrique
    N°24295 : Bonjour. Je recherche de la cause de la coupure électrique de ma maison. Au niveau du tableau électrique, j'ai enlevé tous les fusibles (voir photo ci-joint). Ensuite, j'ai armé le disjoncteur (en I) sous le compteur...
  • 10. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
>>> Résultats suivants pour : Recherche origine surtension ? >>>
precarite energetiquevariateur eclairage branchementbranchement lustreboitier d encastrement
