Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
14911
Question problème électrique : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
berna
berna
8 messages
Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant.
J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du problème.
Depuis deux ans environ, j'ai tout consigné et je tiens à jour un document d'analyse (ci-joint).
Voici la problématique : "le circuit de chauffage disjoncte" de manière aléatoire à n’importe quelle heure et quel jour de la semaine (sans lien avec un passage en HP/HC ou confort/eco).
Schématiquement, cela disjoncte environ 10 fois par an durant les périodes de chauffage (pas de lien avec pluie, grand froid…), et ce environ toutes les 3 semaines avec un écart type important (parfois 9 jours mini, parfois 50 jours maxi).
Ce défaut n’est pas reproductible.
Cela semble disjoncter sans lien avec les autres équipements de puissance (cumulus, plaque induction, etc..) qui d’ailleurs en règle générale étaient éteints au moment de la disjonction.
Précisément, c’est l’interrupteur différentiel qui saute (Hager CDC764F, 63A, 30mA).
D'avance merci de votre aide.
Lucien
disjonction circuit de chauffage maisondisjonction circuit de chauffage maisondisjonction circuit de chauffage maison
01 novembre 2015 à 12:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Mouettes à Paris. Photo Patrice Faro
En image sur le Pont d'Austerlitz à Paris, un homme est souvent présent pour donner à manger aux mouettes. Il existe de nombreux personnages étranges à Paris, certains ont même une petite notoriété sur le web. Photo numérique Canon EOS 5D.
01 novembre 2015 à 12:32
Bob
Bob
2 509 messages
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
01 novembre 2015 à 13:40
berna
berna
8 messages
Bonjour Bob,
Merci de votre retour.
Je ne sais le dire avec certitude mais je pense que oui.
Quand cela disjoncte sur ce circuit, il y a perte de l'affichage du calybox 120 (plus rien sur l'écran LED).
C'est d'ailleurs comme cela que je m'en rends compte.
01 novembre 2015 à 13:54
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
02 novembre 2015 à 18:23
berna
berna
8 messages
Grand merci pour votre retour. Je vais creuser cette piste.
Reste que chez nous, le circuit de chauffage comporte beaucoup d'éléments.
D'après le tableau, le gestionnaire d’énergie est derrière un interdiff1 (40A/30mA), le cumulus derrière un interdiff2 (40A/30mA), et le chauffage global derrière un interdiff 3 (63A/30mA).
Je pense que je vais me rapprocher d'un pro pour l'intervention.
Encore merci.
02 novembre 2015 à 19:17
30 005 messages
Bonjour. L'ami Bob vous a donné la solution.
Gestionnaire d'énergie et convecteurs doivent être en aval d'un même interrupteur différentiel.
Lecture de votre rapport il y a quelques minutes. Celui ci permettait d'avoir une idée précise de l'origine du déclenchement de l'ID dès l'instant où vous avez constaté des déclenchements au moment d'une action sur le programmateur.
Dommage que vous n'ayez pas signalé dans votre rapport que le gestionnaire était en aval d'un autre ID
mais au bout de la lecture de la moitié de la première page on est déjà sur la piste de l'origine de l'incident, très classique finalement.
Votre électricien est "passé à côté".
Vos ennuis seront bientôt terminés. Il faudra juste connecter le gestionnaire sur l'ID 63 A par l'intermédiaire d'un DJ 2 A.
02 novembre 2015 à 19:52
berna
berna
8 messages
Encore merci pour vos retours.
Bonne soirée.
02 novembre 2015 à 20:26
berna
berna
8 messages
Je reviens vers vous pour confirmer certaines réponses et vous exposer les pistes en cours d'analyse.
Preneur de votre éclairage si cela est possible.
L'alimentation du gestionnaire est-elle prise sur le même différentiel que celui des convecteurs ?
- oui. Je viens d'ouvrir le tableau. Le gestionnaire d’énergie est bien alimenté par le 2A du circuit qui disjoncte.
La production d'eau chaude est-elle gérée par le gestionnaire ?
- non, pas de branchement.
Voici les pistes :
- Téléphoner au fabricant du Calybox 120 (DeltaDore) pour évaluer les consignes de branchement.
Peut-on isoler l'alimentation pour voir si cela disjoncte toujours (plus ou moins ? voire pas du tout ?).
- Envisager le remplacement de l'ID 63A/30mA par un ID 63A/300mA. Notre installation tire 12kVA.
Quand tous les appareils de chauffage sont en charge, le cumul de fuites résiduelles pourrait suffire à faire déclencher l'ID actuel ?
Bien à vous.
Lucien
09 novembre 2015 à 08:52
30 005 messages
Zut, on a tout faux, car vous aviez signalé qu'un ID était pour le gestionnaire et un autre pour les convecteurs. On espère que l'ID mentionné n’alimente que le chauffage.
Pour ce qui me concerne le post du 2 novembre est à oublier.
Plutôt non car on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas de défaut d'isolement. Il faut laisser la protection 30 mA.
Par contre, comme ce dysfonctionnement s'apparente à un déclenchement intempestif, l'usage d'un ID super immunisé pourrait peut-être résoudre le problème.
Votre électricien devrait revenir et mesurer les courants de fuite sur les différents équipements. Pour cela il faut disposer d'une pince ampèremétrique spécialisée.
Il faut persévérer dans les observations et mesures pointues.
Donc, à suivre.
09 novembre 2015 à 21:13
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 4. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 5. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 6. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 7. Détecter disjonction sans aucun appareil branché
    N°23822 : Bonjour à tous. Je recherche de l'aide pour régler le problème suivant : Dans cette installation, il y a deux circuits pour les prises des chambres, avec au moins une prise de chaque circuit dans chaque chambre. C'est...
  • 8. Recherche schéma réglage manque de tension 12V
    N°2710 : Bonjour, sur une installation photovoltaique couplée à de l'éolien et afin d'éviter une décharge trop importante de mes batteries, je voudrais trouver ou fabriquer un système de contrôle coupant l'alimentation du...
  • 9. Disjonction à chaque orage
    N°24158 : Bonjour. Depuis 2 mois, cela ne disjoncte qu'au principal à chaque orage et, apparemment, c'est seulement chez moi dans le quartier. Encore aujourd'hui, un simple éclair a suffi à faire disjoncter. J'ai fait une recherche...
  • 10. Recherche composant potentiomètre Colvern
    N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
>>> Résultats suivants pour : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe >>>
