Détecter disjonction sans aucun appareil branché
23822
Question Forum Électricité : Détecter disjonction sans aucun appareil branché
delabarbad
delabarbad
2 messages
Je recherche de l'aide pour régler le problème suivant :
Dans cette installation, il y a deux circuits pour les prises des chambres, avec au moins une prise de chaque circuit dans chaque chambre. C'est heureux car l'un des circuits disjoncte depuis peu.
Même sans aucun appareil branché sur le circuit, il disjoncte.
Le disjoncteur n'est pas en cause, car la même chose se produit si j'inverse les disjoncteurs.
Le court-circuit est donc quelque part où je ne le vois pas.
Y a-t-il une méthode pour la détection du défaut, sachant qu'il n'existe pas de plan de câblage ?
Merci de vos suggestions.
04 avril 2023 à 13:30
30 142 messages
Bonjour delabarbad. A part identifier les différentes prises du circuit en cause et démonter l'appareillage afin de voir les connexions, il n'y a pas d'autres actions à effectuer.
Il faudrait savoir si le déclenchement est immédiat quand vous réenclenchez le DJ du circuit.
Il faudrait aussi déterminer quelle action de votre part, s'il y en a eu une, a déclenché le DJ en cause ; ou si le déclenchement est survenu subrepticement.
Bref, il faut raconter les circonstances du premier déclenchement.
04 avril 2023 à 15:18
delabarbad
delabarbad
2 messages
Merci de votre réponse immédiate.
Il s’agit d'une coupure franche, aucun élément déclencheur n'a pu être identifié.
Je poursuis ma recherche, mais si le court-circuit se situe pas loin du tableau, et dans une gaine dans le béton du sol, sur un trajet que j'ignore, ça peut durer un moment.
Merci encore.
07 avril 2023 à 15:07
30 142 messages
Re.
Oui, ce ne sera pas facile. Il faut isoler la ligne, et après la suivre au mieux, utiliser un ohmmètre.
On penche plutôt pour un appareillage que pour un défaut dans un tube encastré.
On vous laisse chercher l'itinéraire du toron.
07 avril 2023 à 17:30
  • 1. Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
    N°20980 : Bonjour, Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même...
  • 2. Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
    N°12616 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles. J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases. J'ai mesuré la résistance des différents circuits...
  • 3. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 4. Disjonction prise sans rien de branché
    N°17970 : Bonjour à tous. Le disjoncteur prise disjoncte sans que je branche quoi que ce soit sur les prises. La disjonction s'effectue au bout de 2 à 3 minutes puis ensuite dès que je réenclenche le disjoncteur disjonction...
  • 5. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 9. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 10. Disjonction différentiel 30 mA
    N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Détecter disjonction sans aucun appareil branché >>>
brancher moteur electrique 220prise muraleprise murale avec terreprise electrique 220
