Disjonction prise sans rien de branché
17970
Problème installation électrique : Disjonction prise sans rien de branché
papy0864
papy0864
3 messages
Le disjoncteur prise disjoncte sans que je branche quoi que ce soit sur les prises.
La disjonction s'effectue au bout de 2 à 3 minutes puis ensuite dès que je réenclenche le disjoncteur disjonction immédiate.
Je ne comprends pas.
Avez-vous une idée ?
Un grand merci d’avance.
19 février 2018 à 11:32
Bob
Bob
2 510 messages
C'est quoi qui déclenche un disjoncteur ou un inter différentiel ?
19 février 2018 à 18:03
papy0864
papy0864
3 messages
Merci de me répondre.
Ce que je ne comprends pas c'est que sans rien brancher sur les prises dès que j'enclenche le disjoncteur après une ou deux minutes le disjoncteur saute. Pourquoi ???
21 février 2018 à 11:03
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez avoir un problème d'isolation du circuit, ou il y a quelque chose encore de raccordé sur ce circuit.
Pouvez-vous mettre une photo du tableau et des protections qui déclenchent ?
Y a t-il une ou des prises extérieures raccordées sur ce circuit ? Si oui elles ont peut-être pris de l'eau.
22 février 2018 à 06:17
papy0864
papy0864
3 messages
Encore merci mais je ne suis pas sur le site en ce moment mais la zone qui disjoncte est protégée par un disjoncteur 16 A Legrand.
Ce qui m'intrigue c'est le fait que dès que j'enclenche le disjoncteur il ne saute qu'au bout de deux à cinq minutes.
Ensuite dès que je le réenclenche il disjoncte immédiatement.
Je vérifierai dès que je serai sur le site prise par prise.
23 février 2018 à 18:41
Bob
Bob
2 510 messages
Vous n'avez pas répondu à la question en réponse 1 ?
Sur le dernier message vous parlez de disjoncteur leg 16A est-il différentiel ?
Le fait qu'il disjoncte au bout de cinq minutes la première fois me fait penser qu'il s'agit plus d'un disjoncteur thermique que d'un différentiel du fait que dès que vous le réenclenchez il saute aussitôt car il n'a pas eu le temps de refroidir.
Qu'alimente ce disjoncteur ? on pourrait penser qu'il est surchargé en puissance ce qui le ferait déclencher après quelques minutes.
23 février 2018 à 20:16
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Disjonction ID lors du branchement fiche
    N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
  • 3. Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
    N°12616 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles. J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases. J'ai mesuré la résistance des différents circuits...
  • 4. 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
    N°19821 : Bonjour, J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert). Ce...
  • 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Disjonction lumière prise murale
    N°1644 : Bonjour, lors de la construction de notre maison, j'ai fait installer par l'électricien des prises électriques murales, pour un allumage commandé par interrupteur. La prise du salon, associée à son interrupteur mural,...
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 10. Problème électrique quand je branche mon halogène
    N°5418 : Bonsoir, j'ai un problème électrique quand je branche ma lampe halogène, mon compteur électrique fait disjoncter ma prise électrique... J'ai tenté plusieurs choses, j'ai d'abord changé le variateur de lumière, rien n'a...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction prise sans rien de branché >>>
vehicule electriquesled rouge verte jauneboitier prises electriquesrenovation electrique
