Disjonction lumière prise murale
Fiches conseils électricité : Disjonction lumière prise murale
Bonjour, lors de la construction de notre maison, j'ai fait installer par l'électricien des prises électriques murales, pour un allumage commandé par interrupteur. La prise du salon, associée à son interrupteur mural, fonctionne parfaitement. Par contre, la prise située dans le hall me pose un problème. L'éclairage du hall est composé d'un éclairage classique au plafond, actionné par un interrupteur, dispositif auquel j'ai demandé à l'électricien d'associer une prise murale commandée par le même interrupteur.
Lorsque rien n'est branché sur cette prise, tout fonctionne correctement. Par contre, lorsque je connecte une lampe de chevet à la prise murale, le disjoncteur différentiel 30mA disjoncte dès que j'actionne l'interrupteur. Pouvez-vous me conseiller ? D'avance merci.
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, je pense à un mauvais câblage sur la prise, sûrement une inversion entre phase et terre, ou terre et neutre, ou alors un problème sur léclairage qui est branché sur la prise. Essayez de mettre un autre appareil sur la prise pour voir si ça disjoncte encore. Si oui, alors démontez la prise (EN COUPANT LE COURANT), regardez les plots : la terre doit être au centre (fil vert/jaune), et les deux autres à chaque extrémité. Amitiés. Greg.
- 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
- N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
- 5. Branchement lumière installer une lumière murale sur balcon
- N°9452 : Sur mon balcon je veux installer une lumière murale je n'ai pas de prise électrique sur ce balcon, par contre j'ai une prise sur le mur de la cuisine qui donne sur le balcon. J'ai percé ce mur, j'ai fait passer le fil de la...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 8. Prise murale ne fonctionne plus
- N°3308 : Bonjour, j'ai une prise bipolaire qui ne fonctionne plus dans ma chambre à coucher (dans une maison) depuis plusieurs années. Des interventions sur le système électrique ont été certes entreprises sans pour cela que je fasse...
- 9. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 10. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
