Coupler un télérupteur et une horloge
Fiches conseils électricité : Coupler un télérupteur et une horloge
Bonjour, j'ai une installation d'éclairage extérieur qui fonctionne avec un télérupteur Legrand 03562 vde 0660 16A (unipolaire). J'aimerais brancher une horloge qui permettrait un allumage régulier et garder les poussoirs pour allumer et éteindre, en dehors du temps du fonctionnement forcé. J'ai branché l'horloge entre la phase d'entrée et celle de sortie. Tout fonctionne, sauf lorsque l'horloge allume l'éclairage et que l'on appuie sur un poussoir : tout disjoncte.
Pourquoi ? Est-ce que le neutre peut poser un problème ? Je pensais monter un contacteur pilote par l'horloge en parallèle du télérupteur, en pontant la phase d'entre et celle de sortie, mais j'ai peur que le résultat soit le même. Merci d'avance pour votre aide. Bonne soirée.
Réponse Forum 1
Dans le principe c'est bon, shunter le contact du télérupteur par le contact de l'horloge, mais il y a sens doute une erreur de câblage. Le contact du télérupteur et l'alimentation du télérupteur sont complètement séparés. Avez-vous bien mis le contact de l'horloge et non son alimentation ? Vos poussoirs sont-ils alimentés par la phase ou le neutre ? Voici le branchement que vous devriez avoir :
DGS
DGS
- 1. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 2. Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
- N°5627 : Circuit A) L'éclairage d'un hall d'entrée, points lumineux L3 et L4 est commandé par l'interrupteur horaire entre 7h et 12h. Après 12h jusque 7h il est commandé par minuterie via les boutons poussoirs S7 et S8. L'interrupteur...
- 3. Télérupteur ajouter horloge couper éclairage
- N°2208 : Bonjour, j'ai lu avec attention votre schéma pour le montage électrique d'un télérupteur sur une ampoule électrique. Je souhaite ajouter une horloge pour couper...
- 4. Coupler télérupteur avec interrupteur normal
- N°3912 : Bonjour, je suis en appartement et j'ai un télérupteur qui allume le salon et mon couloir qui mène au chambre. Dans le salon se trouve un éclairage et dans le couloir deux autres. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre...
- 5. Coupler un transformateur à un télérupteur
- N°18673 : Bonjour, Je souhaiterai coupler un transformateur (18v) à un circuit Lumière existant fonctionnant par télérupteur (220v). Donc une fois l'entrée du transfo alimentée, un fil (sortie neutre) va vers les lumières et le...
- 6. Peut-on coupler télérupteur et ampoule économique
- N°3390 : Depuis que j'ai mis une ampoule à économie d'énergie parfois je n'arrive plus à éteindre, est-ce un problème de couplage avec le télérupteur (l'installation est neuve) ?
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème de télérupteur
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
