Coupler télérupteur avec interrupteur normal
Questions Forum : Coupler télérupteur avec interrupteur normal
Bonjour, je suis en appartement et j'ai un télérupteur qui allume le salon et mon couloir qui mène au chambre. Dans le salon se trouve un éclairage et dans le couloir deux autres. J'aimerais savoir s'il est possible de mettre avec le bouton poussoir du télérupteur un autre interrupteur qui, lui, couperait uniquement la lumière du couloir.
Et si oui, comment faire ? Merci.
12 mai 2008 à 12:58
Bonjour. Ce sujet a déjà été traité il me semble. Sauf à disocier les commandes et à ajouter un 2ème télérupteur, il n'y a pas de solution qui fonctionneront correctement. Ou alors il faut faire du relayage avec mise en mémoire d'état. Ce n'est plus de l'électricité "d'habitation". Vous pouvez éventulellement placer un interupteur qui couperait l'alimentation des lampes du couloir mais il y aura incompatibilité de fonctionnement. Télérupteur actionné vous pourrez alumer ou éteindre le couloir avec l'interupteur ajouté mais avec le télérupteur au repos l'interupteur ajouté sera sans effet sur la lumière du couloir, c'est un montage de type série. J'oubliais un "détail" qui a son importance : vous êtes locataires, vous n'avez pas à modifier l'installation existante sans l'accord du propriétaire. Une dernière solution : des modules radio télécommandés. LDB75
13 mai 2008 à 17:26
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Problème télérupteur 2 poussoirs + 1 normal
- N°5302 : Bonjour. Sur une installation réalisée par un électricien professionnel je suis confronté à un dysfonctionnement de prises commandées. En effet j'ai deux interrupteurs poussoirs et un traditionnel commandant ces mêmes...
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 7. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 9. Utiliser interrupteur différentiel 16A éclairage télérupteur
- N°1790 : Peut-on utiliser le même interrupteur différentiel, éclairage 16A, pour câbler le télérupteur ?
- 10. Coupler interrupteur automatique et poussoir
- N°6128 : Bonjour, Je souhaite coupler un interrupteur automatique avec un bouton poussoir. Faut-il installer un télérupteur ? Quelqu'un peut-il m'orienter vers un schéma car cela fait 2 jours que je suis sur ce problème et je ne m'en...
