Utiliser interrupteur différentiel 16A éclairage télérupteur
Fiches conseils électricité : Utiliser interrupteur différentiel 16A éclairage télérupteur
Peut-on utiliser le même interrupteur différentiel, éclairage 16A, pour câbler le télérupteur ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Je pense que vous voulez parlez d'un disjoncteur 16A et non pas d'un interrupteur différentiel (qui lui se trouve en amont de plusieurs circuits et fait en général au moins 40A). Vous pouvez mettre votre télérupteur sous le même disjoncteur 16A que votre circuit d'éclairage.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Ce n'est pas ça du tout. Pour brancher le télérupteur, il faut vous servir du disjoncteur ou porte-fusibles 10 A, qui protège le circuit éclairage, dans lequel se situe la lampe qui est commandée par le télérupteur. Pour information, l'interrupteur différentiel n'est pas celui auquel vous pensez, vous en avez un, ou même plusieurs, mais ils remplissent une autre fonction que les disjoncteurs ; vous confondez interrupteur différentiel et disjoncteur. Si le disjoncteur en question, et non l'interrupteur différentiel, est un 16 A qui protège votre circuit éclairage en question, alors oui vous pouvez brancher le télérupteur dessus.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Si votre interrupteur différentiel, qui doit être un DPN 16A, protège un circuit luminaire, pour une meilleure protection, il est préférable de le remplacer par un DPN 10A. Sinon, il vous sera nécessaire de vérifier si votre installation de luminaire ne se trouve pas sur le même circuit de prises, ce qui ne serait pas normal. Pour vérifier, il vous suffit de labaisser et de regarder tout ce qui ne fonctionne pas dans la maison.
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Problème de charge voiture électrique et éclairage public
- N°25128 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une voiture électrique que je peux recharger avec un câble de 12A ou 16A. J'ai tiré une ligne dans mon garage pour cette prise de recharge directement depuis le différentiel 30mAh...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
