Comment brancher 3 luminaires sur un circuit
1791
Fiches conseils électricité : Comment brancher 3 luminaires sur un circuit
J'ai 3 fils (1 blanc 1 noir et 1 marron) qui sortent de l`interrupteur, comment brancher 3 luminaires sur ce circuit ? Merci.
Il doit y avoir une phase et deux retours lampe. Mettre un double allumage, essayer marron commun et les deux autres en retour lampe ; ou noir commun, ou blanc.
Impossible de le savoir, il faut être présent pour tester.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Votre interrupteur est peut-être un interrupteur va-et-vient. D'abord vérifier ensuite, il est probable que le blanc et le marron soient les navettes et le noir la phase. Puis monter vos luminaires en parallèle.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Prise électrique brancher sur circuit radiateur
    N°1173 : Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
  • 10. Comment brancher l'arrivée sur mon circuit dédiée recharge auto ?
    N°24467 : Bonjour. Je souhaite installer une prise P17 16A. Il y a bien l'emplacement pour mettre un interrupteur différentiel de 40A type A et un disjoncteur 20A sur mon tableau électrique. J'ai 15 mètres de câble R2V 3G 2,5 mm² ...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher 3 luminaires sur un circuit >>>
interrupteur bricolage 01anciens prises interrupteursremplacer fils fer a repasserrenovation electricite 003
