Prise électrique brancher sur circuit radiateur
1173
Question d'un bricoleur : Prise électrique brancher sur circuit radiateur
Peut-on tirer une ligne pour une prise électrique à partir de l'alimentation d'un convecteur (disjoncteur 20A).
Conseils 1 Dépannage
Oui, à condition que le convecteur n'existe plus... En aucun cas, vous pouvez créer un circuit PC à partir d'un circuit chauffage si celui-ci est toujours en place. En pratique, ça fonctionne, mais, dans les règles de l'art, c'est formellement interdit.
Conseils 2 Dépannage
Oui, mais il serait préférable de changer la protection en 16A.
Conseils 3 Dépannage
Rigoureusement interdit les circuits de chauffage doivent être isolés du reste de l'installation.
Conseils 4 Dépannage
Je ne comprends pas bien la réponse 1 et je suis dans ce cas. je souhaite installer une prise de terre sur une arrivée électrique pour convecteur et je voudrais y installer un ordinateur. Est-ce possible ? Est-ce autorisé ?
Merci
03 janvier 2008 à 03:07
Conseils 5 Dépannage
Pas de problème pour brancher une prise : ne pas oublier de relier la terre si elle est là, car la plupart du temps les radiateurs sont en classe 2 donc pas besoin de fil de terre, mais la norme exige que le fil de terre soit en attente derrière.
Pour la prise disjoncteur bipolaire 16A ou 10A, cela dépend de la section du fil (il y a des petits malins qui câblaient en 1,5 carré selon la puissance du radiateur).
Attention, ne pas utiliser cette prise pour un radiateur électrique.
02 novembre 2009 à 15:09
  • 1. Brancher prise électrique sur prise radiateur
    N°25511 : Bonjour. Je cherche à mettre une prise extérieur dans une ancienne maison, le plus simple serait de se brancher sur un radiateur électrique situé juste de l'autre côté du mur. Le radiateur est de 1500W et il est...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 7. Repiquage entre deux radiateurs
    N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
  • 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 9. Utilisation d'une prise radiateur pour brancher congélateur
    N°10894 : Bonjour. Je dispose d'un raccordement électrique d'un radiateur qui n'est plus utilisé. Puis-je l'utiliser pour le remplacer par une prise pour un congélateur. D'avance merci.
  • 10. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique brancher sur circuit radiateur >>>
tableau electrique 007renault voiture electriqueprise electrique translucidecables electriques c
