Changement prise électrique
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
1174
Question d'un bricoleur : Changement prise électrique
Je viens d'acheter un appartement avec de vieilles prises électriques avec un plomb intégré à chacune. J'ai voulu les remplacer par de nouvelles, mais cela ne fonctionne pas ? Sur les anciennes, 2 fils gris étaient ensemble et 1 fil rouge connecté au plomb. comment brancher ces fils maintenant ? Par avance merci.
J'ai connu le même problème : attention à la couleur des fils, dans les vieux appartements, ca n'a aucun sens. Prendre un testeur, et vérifier la phase. En général, 2 phases et un neutre si 3 fils (moi c'était mon cas), la phase alimente une autre prise ou interrupteur. Bon courage, car dans les appartements anciens on trouve du n'importe quoi ! (bricolage), moi j'ai dû tout recâbler.
Attention, si vous enlevez les plombs, qu'est-ce qui va protéger vos prises ? Il ne faut pas jouer avec la fée électricité !
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 3. Changement prise électrique par prise USB
    N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
  • 4. Changement de prise double va et vient
    N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
  • 5. Branchement lave linge changement prise 20 A
    N°10264 : Bonjour. Je dois changer une prise 20A pour un lave-linge. A l'arrivée murale je retrouve un fil rouge (la phase) un fil bleu et un fil marron ! Or la prise murale précédente fonctionnait sans problème et si je branche le fil...
  • 6. Changement de prise 3 ph 1 N en 2 ph 1 N
    N°9901 : Bonjour. J'ai une arrivée câblée prise 3PH + 1N + 1T à 20A par phase. Je voudrais savoir si je peux la changer par une prise 3 PH + T et la monter en (abandonnant une phase) de la façon suivante à savoir PH1 + N tirer 16A et...
  • 7. Changement de phase sur prise commandée
    N°11195 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est autorisé de prendre une prise commandée (voir photo) et de mettre L1 sur les deux prises normales et une autre phase sur la prise qui est commandée ? NB : C'est une prise Suisse. Merci...
  • 8. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 9. Changement prise 4 broches pour 5 broches tableau électrique
    N°24752 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos lumières. J'ai fais l'achat d'un chauffage de chantier avec un branchement à 5 broches et à la sortie de mon tableau électrique j'ai une sortie en 4 broches puis je changer celle ci...
  • 10. Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus
    N°3554 : Le compteur a sauté alors que ma machine à laver fonctionnait. J'ai changé le fusible (16 A), mais ma machine ne s'est pas mise en route. J'ai branché la machine sur une autre prise, elle a bien fonctionné. J'ai mis un autre...
  • 11. Changement interrupteur très ancien plus prise
    N°21413 : Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du matériel qui doit dater des années 70... J'ai déposé tout cela et je...
>>> Résultats suivants pour : Changement prise électrique >>>
branchement appliques prisecables electriquesfournitures electriquevoiture electrique recharge
