Compteur saute après changement prise
Fiches bricolage électricité : Compteur saute après changement prise
Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
Branchement électrique 1
C'est trop vague, précisez. PL975
Branchement électrique 2
Si ça saute quand vous branchez un récepteur avec une fiche 2P +T, c'est sans doute parce que vous avez connecté le neutre (bleu) à la place de la terre (VJ). Le disjoncteur différentiel d'abonné détecte une fuite à la terre et déclenche. Conseil : avant de démonter, faire un repérage des connexions. Si ça saute sans récepteur de branché, c'est qu'il y a des fils qui se touchent. Ne pas dénuder trop long.
Branchement électrique 3
Soit la prise est défectueuse (pour moi peu probable si celle-çi est neuve), soit c'est la terre, c'est à dire le fil vert jaune qui n'est pas relié à la bonne borne, ce qui déclencherait le différentiel du disjoncteur général losque vous connectez un appareil à la prise.
Branchement électrique 4
N'auriez vous pas inversé la phase ou le neutre avec la terre ? Je m'explique : pour ne jamais se tromper, mettre le neutre sur la gauche généralement de couleur bleu, le fil de terre toujours au milieu (fil vert et jaune) puis la phase à droite de couleur rouge, noir, ou marron. Faites toujours comme ca pour toutes les prises de courant et vous serez tranquille.
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Compteur saute après vérification électricien
- N°1853 : Pourquoi mon compteur saute ? Sachant que l'électricien a vérifié le fusible. Du coup la prise se trouvant derrière celle de la cuisinière ne fonctionne plus car j'ai branché un autre appareil dessus (réchaud électrique) et...
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
- N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
- 8. Fusible qui saute après changement du porte fusibles
- N°5251 : Bonjour. Le fusible d'une partie des prises saute et j'ai changé le porte fusible (même sans appareil, le fusible saute). Que faire ? Merci de vos réponses.
- 9. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
- N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
- 10. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
